Ayuda configuración Kodi Raspberry
Publicado: 01 Ene 2021, 15:57
por Nochioni
Buenas tardes. Os comento mi caso, dispongo de una Rapberry Pib3+, con una tarjeta de 16gb y un usb. Anteriormente todo funcionaba perfectamente: deportes, alfa, palantir, netflix, etc con una imagen que un antiguo compañero de trabajo me grabó (él la configuraba, yo no tenía ni idea). Poco a poco fueron dando error todos los programas: cristal azul, alfa, palantir, etc y dejaron de funcionar, hasta el día de hoy que no funciona nada.
No quería molestar y poner un mensaje como este en el foro, así que he leído varios post en esta comunidad y decidí descargar esta imagen para mi raspberry con una tarjeta de 16gb: Imagen LibreElec / v3 + ADDONS + PROGRAMAS + SKINS + EXTRAS Kodi para Raspberry 2/3 por XF (3/9/16)
Una vez descargada, la grabé en la tarjeta por el programa Rufus y aquí viene el problema. No funciona nada, aparecen en la tarjeta las diferentes carpetas y archivos pero cuando la conecto a la raspberry no funciona, ni siquiera la tv la reconoce.
¿Podríais ayudarme?, no sé qué paso seguir ahora o qué hacer.
Gracias comunidad.
Re: Ayuda configuración Kodi Raspberry
Publicado: 01 Ene 2021, 17:58
Según la fecha de esa imagen, es de hace cuatro años. Da por hecho que todos los plugins habrán dejado de funcionar.
¿No prefieres intentarlo con una más actual?
Publicado: 01 Ene 2021, 18:04
por tonihardcore
Hola, esa imagen de LibreELEC en su tiempo estaba muy bien, pero creo que ya está un poco obsoleta, además me parece mucho que no es compatible con la Pi 3b+, solo con la 3b, por eso no se te ve nada.
Puedes descargar la última versión de LibreELEC, añadir Luar o Kelebek y desde ahí ir añadiendo los add-ons qué necesites, o bien bajar una imagen ya configurada más actual, cómo está:
viewtopic.php?f=19&t=13136
actualizada a 29 de noviembre, con casi todo funcionando, excepto Sport Center e IberiKa, recientemente cerrados, y en este caso si compatible con 3b+.
Publicado: 05 Ene 2021, 19:38
por Nochioni
Muchísimas gracias a todos, cracks.
