Problemas Con arranque
Publicado: 21 Mar 2021, 08:53
por misterinfinity42
Buenas, estoy intentando instalar los S.O. de Linux mint, y kali linux, y tengo el siguiente problema:
al iniciar el arranque faltaba el archivo start.elf, y la solucion parecia simplemente copiarlo de una iso que si lo tenga, pero ahora el problema me da con el archivo loader.bin, y ese ya no encuentro solucion en ningun sitio,.
sin contar que en ubuntu se queda a medio de la instalacion y me dice que hay un problema, pero ni me dice cual,
en cambio con nOObs se logra instalar y todo, pero no funciona el internet....
me seria de gran ayuda si alguien sabe algo, todo esto es para una raspberry pi 4...
muchas gracias de antemano
Re: Problemas Con arranque
Publicado: 21 Mar 2021, 09:26
Para entender el problema, dinos cómo estás instalándolo exactamente
Publicado: 21 Mar 2021, 09:30
egrueda escribió: 21 Mar 2021, 09:26 Para entender el problema, dinos cómo estás instalándolo exactamente
lo estoy instalando mediante rufus, ahi grabo la imagen la descargo de las paginas oficiales de las distros de linux y que arranque solo...
lo siento, no se demasiado del tema...
Publicado: 21 Mar 2021, 09:42
Si descargas una imagen para raspi4 no deberías necesitas poner o quitar archivos, están ya en la imagen, salvo que no la imagen que te estés bajando no sea compatible.
No veo imágenes oficiales de Linux Mint para rpi4, quizá sea ese el problema.
En cambio de Kali sí lo veo: https://www.offensive-security.com/kali ... rm-images/
Publicado: 22 Mar 2021, 04:51
egrueda escribió: 21 Mar 2021, 09:42 Si descargas una imagen para raspi4 no deberías necesitas poner o quitar archivos, están ya en la imagen, salvo que no la imagen que te estés bajando no sea compatible.
muchas gracias don señor, siento el fail noob...
