Página 1 de 2
Raspi aislada con modem usb ZTE MF833V
Publicado: 17 Ago 2021, 10:30
por chve
Estoy configurando una Raspberry 3b para una estación meteorológica aislada bajo Raspbian Linux 10 sin entorno grafico. Cuento con este hardware:
Raspberry 3b
PiJuice HAT
Modem USB 4G ZTE MF833V
Camara IMX179 8MP USB
PenDrive Sandisk 128GB USB 2.0
Software a utilizar:
Weewx para gestión de la estación
Motion para gestión de la camara
WireGuard vpn para tunel
WebMin para gestión por web de la raspberry
Lo tengo todo en funcionamiento a falta de la instalación y configuración del modem 4G, que no se por donde meterle mano. El modem viene con una aplicación gráfica para su instalación y configuración, pro al no utilizar entorno gráfico no puedo hacer uso de ella. He estado viendo algunos manuales con usb_modeswitch y wvdial, pro la verdad no lo tengo nada claro.
Expongo:
La idea es configurar la Raspby como punto de acceso wifi unicamente para la estación, pues la estación meteorológica conecta mediante wifi a la Raspberry, y que la Raspy tenga salida al mundo mediante el modem 4G.
A ver si pudierais guiarme por el buen camino.
Re: Raspi aislada con modem usb ZTE MF833V
Publicado: 17 Ago 2021, 12:00
Vamos a ver cómo lo ha detectado:
1. ejecuta lsusb para ver el dispositivo
2. ejecuta un dmesg justo después de conectar el modem (dmesg | tail -n 20)
3. ejecuta un ifconfig
Envíanos el resultado
Publicado: 18 Ago 2021, 00:29
por chve
Agradezco la rapidez. Disculpa la demora.
Bus 001 Device 005: ID 6366:3370
Bus 001 Device 007: ID 19d2:1282 ZTE WCDMA Technologies MSM
Bus 001 Device 004: ID 0781:5591 SanDisk Corp. Ultra Flair
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[80481.016491] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[80481.016550] usbserial: USB Serial support registered for generic
[80481.037001] usbcore: registered new interface driver option
[80481.037069] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[80481.037903] option 1-1.4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[80481.038247] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[80481.038626] option 1-1.4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[80481.038896] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[80481.039349] option 1-1.4:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[80481.039688] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[80481.040072] option 1-1.4:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[80481.040372] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[80481.931281] scsi 1:0:0:0: CD-ROM ZTE USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[80481.939729] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[80482.010514] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[80482.011303] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[80482.080533] scsi 1:0:0:1: Direct-Access ZTE MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[80482.081351] sd 1:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[80482.084385] sd 1:0:0:1: Power-on or device reset occurred
[80482.143053] sd 1:0:0:1: [sdb] Attached SCSI removable disk
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::6f6:c559:aeb0:f037 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:d5:83:a9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 59467 bytes 6263158 (5.9 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 18591 bytes 4397815 (4.1 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 480 bytes 35728 (34.8 KiB)
TX packets 480 bytes 35728 (34.8 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 25.25.25.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 25.25.25.255
inet6 fe80::1dd7:174e:ddbc:cb12 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:80:d6:fc txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 37 bytes 6752 (6.5 KiB)
Publicado: 18 Ago 2021, 08:33
Genial, veo que lo reconoce y que te ha creado los dispositivos ttyUSB0/1/2/3
No sé si has llegado a usar usb_modeswitch o si en este caso no ha sido necesario, porque los tty están ahí.
Uno de esos tty_USBx será el que debas usar par hacer la conexión PPP.
Si existe el enlace /dev/gsmmodem, estará apuntando al tty_USBx correcto.
Si no, puedes explorar un poco más con "lsusb -v -d 19d2:1282" para ver cual de las cuatro interfaces usar.
Y a continuación, como dices, puedes usar wvdial para establecer la conexión (como con los modem de antaño)
¿Puedes ver si tienes creado un /etc/wvdial.conf?
Si lo tienes, verás una configuración como esta:
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Stupid Mode = 1
Modem Type = Analog Modem
ISDN = 0
Phone = *99#
Modem = /dev/gsmmodem
Username = { }
Password = { }
Baud = 460800
Donde en la primera línea asignamos una etiqueta "Defaults" a esta conexión
Aquí en la línea Init3 deberás meter el APN proporcionado por tu proveedor (tipo "airtelgprs.com")
En Username y Password debes poner lo que te diga tu proveedor, o bien dejar una cadena vacía si no son necesarios, para que no falle la configuración
Y en la línea Modem deberás indicar el dispositivo, bien /dev/gsmmodem (si existe) o bien /dev/ttyUSBx
Después prueba a ejecutar "wvdial" como root para que lea la configuración y trate de hacer la conexión, a ver qué te dice.
P.D. En la mayoría de los casos, la gente desactiva el PIN de la SIM para que se pueda conectar de forma desatendida
Publicado: 18 Ago 2021, 12:55
por chve
Solo he instalado wvdial. Su configuracion
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","lowi.private.omv.es"
Baud = 460800
New PPPD = yes
Modem = /dev/ttyUSB1
ISDN = 0
Phone = *99#
Al ejecutar
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","lowi.private.omv.es"
ERROR
--> Bad init string.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ERROR
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ERROR
Tengo la clave de la sim activada, pro debería pedirla si ese fuera el problema, ¿no?...
Esta sim es nueva, del sobre al modem. En principio no debería ser ningún obstáculo creo yo, ¿no?... Se activa de manera automática al conectar
Publicado: 18 Ago 2021, 14:05
Bueno, ahí tenemos un :
ERROR
eso es bueno :-)
Te está rechazando la línea:
Quizá no sea el ttyUSBx correcto...
O quizá sea por que tienes que indicarle el pin:
AT+CPIN="0000"
Publicado: 18 Ago 2021, 14:07
Se me olvidaba, también puedes usar el comando wvdialconf (sudo) para detectar el modem, así al menos quitamos una incógnita de la ecuación
Publicado: 18 Ago 2021, 23:37
por chve
Aun poniéndole el pin de la sim en wvdial.conf me reporta el mismo error.
esto es lo que me dice con sudo wvdialconf
Scanning your serial ports for a modem.
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- ERROR
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &D2 -- ERROR
ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0 -- OK
ttyUSB1<*1>: Modem Identifier: ATI -- Manufacturer: ZTE CORPORATION
ttyUSB1<*1>: Speed 9600: AT -- OK
ttyUSB1<*1>: Max speed is 9600; that should be safe.
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- ERROR
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &D2 -- ERROR
ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0 -- OK
ttyUSB2<*1>: Modem Identifier: ATI -- Manufacturer: ZTE CORPORATION
ttyUSB2<*1>: Speed 9600: AT -- OK
ttyUSB2<*1>: Max speed is 9600; that should be safe.
ttyUSB3<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB3<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 9600 baud
ttyUSB3<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.
Found a modem on /dev/ttyUSB1.
Modem configuration written to /etc/wvdial.conf.
ttyUSB1<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0"
ttyUSB2<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 +FCLASS=0"
Voy a escudriñar la web en busca de diferentes configuraciones a ver si tengo suerte.
Muy agradecido egrueda.
Publicado: 19 Ago 2021, 00:26
por chve
Cambiando el wvdial.conf
Init1 = ATZ
Phone = *99#
APN = lowi.private.omv.es
Baud = 460800
New PPPD = yes
ISDN = 0
AT+CPIN = miPin
Password = lowi
Username = lowi
Vamos avanzando
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99#
CONNECT 220000000
--> Carrier detected. Waiting for prompt.
--> Don't know what to do! Starting pppd and hoping for the best.
--> Starting pppd at Wed Aug 18 22:13:07 2021
--> Pid of pppd: 27169
--> Using interface ppp0
--> pppd: X�G[01]X�G[01]
--> Disconnecting at Wed Aug 18 22:13:07 2021
--> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
--> man pppd explains pppd error codes in more detail.
--> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
--> Auto Reconnect will be attempted in 320 seconds
Le he puesto el usuario y contraseña pues me lo pedía, aunque en la configuración ofrecida por Lowi dice no ser necesario y se deja en blanco.
La sim esta bien puesta y cobertura tiene, así que... ¿no la pondré en tlfno y la activare?...
Voy a buscar info al respecto del exit code=16
Publicado: 19 Ago 2021, 08:42
Ok, veo que está confirmado el modem en ttyUSB1
Y además veo que el modem inicializa correctamente, ¡es un paso adelante! :-D
El exit code 16 te dará poca onfirmación :-/
EXIT STATUS
16 The link was terminated by the modem hanging up.
Es como que "cuelgan" desde el otro lado.
Quizá en /var/log/messages haya algo más de infomación
¿Qué más se me ocurre?
1. Habilitar el modo-tonto para que lance directamente ppp cuando detecte portadora
Stupid Mode = 1
2. Usar cadenas en blanco para user/pass
Password = ""
Username = ""
Al menos ahora el problema no está en el modem, sino en la conexión punto a punto con el proveedor.
Si algún dato (pin, user, pass) está incorrecto, el proveedor "cuelga" la conexión.
Publicado: 19 Ago 2021, 11:24
por chve
Buenos días.
He probado varias configs en wvdial, pro con idénticos resultados. La sim esta probada en el tlfno y funciona sin problemas, ademas le he quitado el pin.
Por ahí he estado leyendo que si es problema de marcación tras pedir el pin, pro como ahora esta desactivado, casi que descarto esa opción. También que si es problema de falta de alimentación por parte de los usb. En fin... Voy a probarlo en una maquina que corre bajo Ubuntu 20 con entorno grafico a ver si se repite la historia. Probare la aplicación que trae por defecto el modem para su instalación.
Publicado: 19 Ago 2021, 13:07
por chve
Finalmente ha conseguido conectar. Cambie el modem de USB y ha conectado a la primera.
RX packets 1172 bytes 135354 (132.1 KiB)
TX packets 1231 bytes 921460 (899.8 KiB)
RX packets 248 bytes 17587 (17.1 KiB)
TX packets 248 bytes 17587 (17.1 KiB)
ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.243.28.211 netmask 255.255.255.255 destination 10.64.64.64
ppp txqueuelen 3 (Point-to-Point Protocol)
RX packets 25 bytes 4796 (4.6 KiB)
TX packets 38 bytes 3933 (3.8 KiB)
RX packets 71 bytes 10328 (10.0 KiB)
TX packets 30 bytes 4558 (4.4 KiB)
con esta configuración en wvdial.conf
Init1 = ATZ
Stupid Mode = 1
Phone = *99#
Baud = 9600
New PPPD = yes
ISDN = 0
Password = lowi
Username = lowi
Ahora toca hacer los enrutamientos en la wifi. Me asalta una duda...
Weewx es un software que gestiona las estaciones meteorológicas, recibe los datos de la estación por wifi y los envía bien por ftp o sftp a un servidor. Hasta ahora la estación conecta por el wifi del router y desde este a la Raspby por medio de cable ethernet. Para no tener problemas con weewx ¿debería configurar la wifi bajo el mismo rango de IP local que me proporciona el modem o podría ponerle otro rango de IP diferente y configurar un puente?... ¿La IP local que proporciona el modem sera siempre la misma o cambiara tras un reinicio o desconexion?... Me ha parecido leer que dnmasq permite configurar conexiones por dirección MAC.
Seguimos indagando ;-)
Publicado: 19 Ago 2021, 13:12
Me llama la atención la línea:
Baud = 9600
¿No es un poco bajo?
chve escribió: 19 Ago 2021, 13:07
No, en absoluto. Son dos redes distintas e independientes, aunque la raspi pertenezca a ambas.
No veo cuál es la finalidad, si la raspi ya tiene acceso a internet
Es poco probable, tu proveedor te proporciona una IP dinámica
Publicado: 19 Ago 2021, 13:23
por chve
egrueda escribió: 19 Ago 2021, 13:12
Baud = 9600
Probare con la que me pasaste tu. 460800
Es por si Weewx al tener que trabajar con dos redes diferentes se hiciera la picha un lio. Recibir datos por wifi con una IP y enviarlos a través de otra red con distinta IP.
Publicado: 19 Ago 2021, 13:53
Si tienes dos puertas de enlace (route -n), deberás definir una de ellas como predeterminada.
De hecho, para simplificar, la interfaz wifi NO debería tener puerta de enlace, porque a través de esa red no se puede llegar a otra.
Así la única puerta de enlace será la del modem 4g
Publicado: 19 Ago 2021, 23:49
por chve
Funciona sin problemas con 460800.
Volviendo al respecto de la configuración de red. Para poder configurar Wireguard como cliente vpn necesito una IP privada q identifique al cliente ante el servidor. Si no dispongo de esa IP no puedo crear el túnel vpn. No sé si me explico...
Vamos, que la idea es que funcione como un router, con su IP pública que sería la del módem y una IP privada que sería la wifi.
O no se que me quieres decir egrueda.
Publicado: 20 Ago 2021, 07:54
Entiendo que quieres que la raspi se conecte por VPN a un servidor VPN para hacer el envío de datos, ¿es correcto?
Como Cliente VPN, la raspi necesita conocer la IP pública del servidor VPN.
Internamente Wireguard asigna otro rango de IPs a los equipos cliente y servidor (10.0.0.0) pero la IP de la VPN no es la IP privada del nodo, eso es transparente para Wireguard
Publicado: 20 Ago 2021, 12:42
por chve
Eso mismo pensaba yo, pese a ser la primera vez q monto una VPN tanto cliente como servidor. Pro dice en las configuraciones que hay que crear un apartado Interface y colocar la IP privada del cliente. Puede que eso se preste a confusiones.
Si, efectivamente, para enviar los datos al servidor y también para poder acceder a la Raspberry cliente. ;-)
Publicado: 20 Ago 2021, 12:44
Sólo recuerda que el túnel VPN tiene su propia red y numeración
Publicado: 20 Ago 2021, 19:39
por chve
Continuamos avanzando...
He creado una tarea cron para que ejecute wvdial al arranque del sistema.
En realidad se utiliza para comprobar si wvdial esta corriendo, pro al ejecutarlo en el arranque te conecta el modem.
¿Me aconsejarías clonar esta tarea cron para que se ejecute cada 5 min???... Y ya puestos... Como también tengo que arrancar Motion al inicio, ¿seria producente utilizar este mismo metodo para ejecutar Motion en el arranque?
Mas cosas...
He seguido tu consejo de crear la red wifi independiente. Instalado hostapd y dnsmasq.
sudo apt install hostapd
sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd
sudo apt install dnsmasq
Configurado /etc/dhcpcd.conf con IP estática.
interface wlan0
static ip_address=25.25.25.1/24
nohook wpa_supplicant
Configurado /etc/dnsmasq.conf
interface=wlan0
dhcp-range=25.25.25.5,25.25.25.10,255.255.255.0,24h
domain=wlan
address=/gw.wlan/25.25.25.1
He podido acceder desde la wifi por ssh a la raspberry con IP 25.25.25.1, aunque al querer acceder a webmin solo puedo bajo la dirección 192.168.0.2, que es la estática de ethernet. ¿Ves esto lógico si conecto desde la wifi?...
Me asaltan + dudas, pro las ire exponiendo a medida que avance?
