Prowlarr sustituto de Jackett
Publicado: 24 Ago 2021, 14:07
por klingsor
Aún está en fase beta, aunque por lo que he leído es funcional 100% y no da fallos. Para el que no conozca Jackett es un indexador de buscadores que trabaja junto a los programas Lidarr, Radarr, Readarr y Sonarr que automatizan las descargas de música, libros, películas y series respectivamente.
https://wiki.servarr.com/en/prowlarr
Existe una wiki donde explican la instalación y funcionamiento de cada uno de los *arr que existen.
Por si alguien quiere darle un vistazo al nuevo indexador y a la wiki.
Re: Prowlarr sustituto de Jackett
Publicado: 24 Ago 2021, 17:25
Estuve probándolo hace poco. Aún tiene pocos indexadores en español:
DivTeam
Efecto Doppler
EliteTorrent.biz
Frozen Layer
GamesTorrents
HD-Olimpo
HD-Spain
HDCity
MoviesDVDR
PuntoTorrent
RedBits
Torrentland
Trackeros
Union Fansub
Vizuk
XbytesV2
ZonaQ
Funciona con algunos trackers privados populares, pero aún faltan trackers públicos como NewPCT y familiares, que ciertamente son un puto infierno para codificar en un buscador...
La lísta completa:
https://wiki.servarr.com/prowlarr/supported-indexers
Publicado: 25 Ago 2021, 07:37
por MuadDib69
¿Puede convivir con el jackett?
Publicado: 25 Ago 2021, 07:46
MuadDib69 escribió: 25 Ago 2021, 07:37¿Puede convivir con el jackett?
Si, claro, siempre que cada uno use un puerto distinto
Publicado: 25 Ago 2021, 09:55
por klingsor
Estoy intentando instalarlo pero no sé como hacer este paso:
Installation Prerequisites
The below instructions are based on the following prerequisites. Change the instructions as needed to suit your specific needs if necessary.
* The user prowlarr is created
* You created the directory /var/lib/prowlarr and ensured the user prowlarr has read/write permissions
Me ha pasado lo mismo con la instalación de Radarr, no he podido seguir por no saber hacer sus pasos de instalación:
* The user radarr is created
* The user radarr is part of the group media
* Your download clients and media server run as and are a part of the group media
* Your paths used by your download clients and media server are accessible (read/write) to the group media
* You created the directory /var/lib/radarr and ensured the user radarr has read/write permissions for it
Creo que en el wiki la instalación bajo Linux debiera ser más guía burros ya que muchos aunque usemos Linux hay ciertos conceptos que se nos escapan o por lo menos a mí que hay ciertas cosas que prefiero que sean un copia pega de las instrucciones, entiendo que todo tiene un sentido y se deba ententer el porqué pero para alguien que solo quiere que algo funcione prefiero unas instrucciones más paso a paso.
Quería actualizar la guía que hay en el foro cambiando Deluge por Transmission y ya de paso actualizar las instrucciones de Sonarr, Radarr y Bazarr.
Publicado: 25 Ago 2021, 10:25
klingsor escribió: 25 Ago 2021, 09:55
La verdad es que está explicado paso a paso...
https://wiki.servarr.com/prowlarr/installation
Sólo tienes que cambiar el usuario prowlarr por el usuario pi
Además, en mi caso, he cambiado el nombre del directorio (minúsiculas) y el directorio de trabajo, para que quede dentro de /home/pi/.config
1. Descargo, descomprimo y mouevo a /opt
sudo apt install curl sqlite3
wget --content-disposition 'http://prowlarr.servarr.com/v1/update/develop/updatefile?os=linux&runtime=netcore&arch=arm'
tar -xvzf Prowlarr*.linux*.tar.gz
sudo mv Prowlarr/ /opt/prowlarr
sudo chown pi:pi -R /opt/prowlarr
2. Creo el script de inicio
cat << EOF | sudo tee /etc/systemd/system/prowlarr.service > /dev/null
[Unit]
Description=Prowlarr Daemon
After=syslog.target network.target
[Service]
User=pi
Group=pi
Type=simple
ExecStart=/opt/prowlarr/Prowlarr -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
3. Arranco el servicio
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now prowlarr
Ah, y borro el archivo descargado:
