Retropie descentrada imagen en TV Tubo convertidor HDMI to SCART (AV - TV) ayuda!
Publicado: 06 Dic 2021, 04:45
por sakpowalola
Buenas a tod@s jeje, bueno mi problema con Retropie (Imagen Preconfigurada 16GB) esque me compre hace 2 o 3 dias o asi uno de 19€ (Marca Neoteck) o asi que transforma HDMI a SCART (AV -> Canales de TV de Tubo 27" Aproximadamente) mi modelo es una raspberry pi 3 b + y queria saber si alguien me echa un cable o mano por que me sale descentrada la imagen de Retropie (lados oscuros arriba y como desplazado hacia la izquierda y borde negro entero derecha no mucho pero quiero dejarlo bien creo que me entendeis ya bueno pues si eso tengo que modificar algo en algun config.txt o configuracion de Retropie dentro del menu o lo que sepais cualquier propuesta es bienvenida jeje venga socios y socias aver si me ayudais Un saludo. :geek:
Re: Retropie descentrada imagen en TV Tubo convertidor HDMI to SCART (AV - TV) ayuda!
Publicado: 06 Dic 2021, 09:07
Tienes que jugar con el config.txt, con el parámetro overscan
Hay muchos artículos respecto al overscan, pero en cada caso tocará prueba y error :-/
https://www.raspberrypi.com/documentati ... ay-options
Publicado: 04 Feb 2022, 08:43
por MrFlower
Las R Pi tienen salida de vídeo compuesto en el jack de 3.5mm que puedes meter directamente por el scart de tv de tubo.
Además bajará tu input lag y configurando correctamente la resolución del emulador (800x600 o 640x480 según la consola) aumentarán los fps.
Si el tv de tubo es pal tendrás que desconectar la línea del config.txt para que el vídeo compuesto sea pal y se vea el color, por defecto va en ntsc
Publicado: 04 Feb 2022, 19:28
por cpcbegin
Publicado: 04 Feb 2022, 19:37
El creador de la pregunta la escribió hace casi dos meses y no ha dado señales de vida, no os molesteis
