Joystick (usb zero delay)
Publicado: 07 Dic 2021, 19:52
por uvalent
Hola como estan
a ver si alguien me puede ayudar con un problemita que tengo con mi Bartop.
cuando tengo conectado los dos Joystick (usb zero delay) y quiero salir de algún juego la pantalla queda en negro. Pero cuando conecto solo el primero funciona todo bien.
QUe puede ser?
saludos.
Re: Joystick (usb zero delay)
Publicado: 08 Mar 2022, 14:56
por Rick205
Debe ser un problema de mapeado con el segundo stick.
Ya probaste conectarlos por separado, porque todo apunta a un problema con la segunda placa
