Rpi 3B+ se niega a arrancar
Publicado: 13 Ene 2022, 19:01
por avfoto
Hola!
Tengo una raspberry pi 3b+ que de un día para otro dejó de funcionar. Siempre la he usado para mandar datos de una estación meteorológica a una web.
Una noche, dejó de enviar datos, así que la reinicié sin conseguir que funcionara. El led rojo se queda fijo y el led verde hace 3 destellos cortos y uno largo. No saca señal.
He probado con varias tarjetas, incluso con las tarjetas de otra raspberry que tengo con Octoprint, llegando a la conclusión de que la tarjeta no es, las tarjetas que en la otra raspbi funcionan en esta no y las que en esta no funcionan, si que lo hacen en la otra.
He buscado por mil sitios y no encuentro donde puede estar el fallo, a alguien se le ocurre algo?
Mil gracias
Re: Rpi 3B+ se niega a arrancar
Publicado: 14 Ene 2022, 19:34
por Asirome
https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting ... ic_pattern
Quizás el lector de SD lo tengas un poco cascado, quizás alguna soldadura?
Publicado: 14 Ene 2022, 20:53
por avfoto
Tras mucho mirar y remirar, buscar y rebuscar y probar y comprobar lo único que he encontrado que me parece "raro" (que no sé si es así o no) es que el pin 6 del lector tiene continuidad con el resto de pines e incluso con la carcasa del lector de microsd.
Que es el lector es lo único que entieno que puede ser, porque en esta raspberry me hace lo mismo con todas las tarjetas y esas tarjetas en otra raspberry igual, funcionan sin problemas.
En cambio si no le pongo ninguna tarjeta, el led verde de ACT no se enciende, vamos, que detecta cuando hay y cuando no hay tarjeta.
Publicado: 25 Ene 2022, 19:29
por Asirome
el pin 6 parece que es el de masa (GND) así que supongo que es correcto.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=34891
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=34700
Tratan un problema parecido al tuyo, la fuente de alimentación? cable compuesto en lugar del hdmi?
actualizar el firmware?
Publicado: 25 Ene 2022, 20:31
por avfoto
Fuente de alimentación no es, he probado con varias, diferentes cables.... nada.
El cable tampoco, hace lo mismo con varios cables, sin cable....
Y actualizar el firmware no veo como, si no arranca...
Publicado: 26 Ene 2022, 18:12
por Asirome
has probado a echarle una ojeada por un cable usbttl? (por conexion serie)
https://www.instructables.com/How-to-Ac ... -USB-to-T/
Publicado: 26 Ene 2022, 18:26
por avfoto
Pues no se me había ocurrido, pero con ese cable que puedo ver/hacer?
Publicado: 26 Ene 2022, 20:04
por Asirome
Muchos sistemas "embedded" (como routers por ejemplo) tienen un puerto serie por el cual se puede cotillear lo que esta haciendo el sistema durante la fase de arranque, esto suele incluir el bootloader que es quien se encarga de cargar el SO. En esta fase de arranque puedes cambiar el firmware si el bootloader lo permite e incluso el bootlader en si mismo a veces, siempre con sumo cuidado al hacer estas operaciones por supuesto.
Desconozco si la raspberry tiene un bootloader antes de cargar el sistema desde la SD, pero si ya tienes un USBTTL, puedes probar a ver. Si no y no eres muy aficionado a cotillear no te lo recomiendo ya que va a ser otro cacharro más, aunque tampoco son caros,
más o menos 2 leuros bueno, eso es lo que me costo a mi hace unos años, ahora valen 5 veces más
Publicado: 26 Ene 2022, 20:44
por avfoto
Si no recuerdo mal tengo uno para intentar arreglar un controlador son-off que era rebelde a conectar a ninguna wifi.
Veré a ver que me dice esta Raspberry 3B+
Publicado: 01 Feb 2022, 15:13
por K0mlez
¡Hola! ¿Hubo un cortocircuito, por casualidad? Solía construir una Raspberry para ejecutar y jugar a juegos antiguos. Pero tras un cortocircuito, mi improvisada videoconsola dejó de funcionar. Entonces instalé un socket inteligente de ajax para evitar esto en el futuro. ¿Podría el cortocircuito haber provocado que el microordenador dejara de procesar y recoger información?
