Problema rpi 4 arranque memoria USB
Publicado: 04 Ago 2022, 08:40
por victorillo2
He actualizado en una rpi 4 de 4gb modelo b version 1.2 que tenia tiempo sin utilizar para poder arrancar desde usb, actualice rpi-eeprom a la version (2022-08-02 - Add pieeprom-2022-08-02 - BETA + STABLE) con el ultimo bootloader desde Raspberry pi OS, he probado en los dos puertos usb 3.0 y con varias memorias USB a parte de con diferentes distribuciones (Raspberry Pi OS 64bits, LibreELEC, Ubuntu MATE) el problema es que se queda la pantalla en negro y no arranca. Tambien he probado a hacer una copia desde rasberry pi OS desde la micro SD a la memoria USB y tampoco arraca, solo arranca perfectamente desde la micro SD. He probado en raspi-config con los dos metodos de arranque que se pueden elegir como prioritaria la micro sd (sin ella insertada en la placa) y como prioritario USB. Alimento la placa con un transformador de 3A usb. Necesitaria por favor que alguien me ayude gracias de antemano.
Re: Problema rpi 4 arranque memoria USB
Publicado: 04 Ago 2022, 13:23
por caylus
victorillo2 escribió: 04 Ago 2022, 08:40 Hola,
En primer lugar: No me queda claro el método que has utilizado para actualizar el firmware de la EEPROM. Si lo has hecho manualmente puede que no cambiaras el “FIRMWARE_RELEASE_STATUS” y eso hace que no funcione correctamente.
Hace poco más de un año, hice un manual para actualizar el firmware de la RPI4 (Todas las capacidades) para que arrancara desde USB. Lo puedes encontrar aquí viewtopic.php?f=6&t=15890 Naturalmente tendrás que utilizar una versión de Buster más actual, pero todo lo demás sigue siendo válido.
Una forma de recuperar la EEPROM, es usar “Raspberry Pi 4 EEPROM boot recovery tool” que se encuentra en la “Raspberry Pi Imager” https://downloads.raspberrypi.org/image ... latest.exe
Sólo tienes que seguir estos pasos:
Espero que te sea de ayuda
Besotes :guiño2 :guiño2 :guiño2
Publicado: 04 Ago 2022, 13:41
por victorillo2
De acuerdo voy a probar con esta opcion del raspberry pi imager, lo que pasa es que realmente arranca por usb pero se queda despues de aparecer el mensaje de que esta preparando los archivos con la pantalla en negro o con ubuntu mate se queda en la pantalla como de carga por primera vez o con libreELEC se queda en la pantalla con el logipo mucho tiempo. El firmware de la eprom lo he actualizado con sudo rpi-update despues de haber modifcado el archivo con "sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update" para cambiarlo en beta y luego dentro de la configuracion con sudo raspi-config he entrado en la opcion para arrancar primero por usb seleccionando antes el nuevo bootloader voy a intentarlo y te confirmo gracias por la info.
Publicado: 04 Ago 2022, 13:59
por caylus
victorillo2 escribió: 04 Ago 2022, 13:41 De acuerdo voy a probar con esta opcion del raspberry pi imager, lo que pasa es que realmente arranca por usb pero se queda despues de aparecer el mensaje de que esta preparando los archivos con la pantalla en negro o con ubuntu mate se queda en la pantalla como de carga por primera vez o con libreELEC se queda en la pantalla con el logipo mucho tiempo. El firmware de la eprom lo he actualizado con sudo rpi-update despues de haber modifcado el archivo con "sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update" para cambiarlo en beta y luego dentro de la configuracion con sudo raspi-config he entrado en la opcion para arrancar primero por usb seleccionando antes el nuevo bootloader voy a intentarlo y te confirmo gracias por la info.
Usar las versiones “beta” en la EEPROM suele ser problemático, puede que al usarla no termine de arrancar correctamente. La mejor opción, si lo haces manualmente, es:
FIRMWARE_RELEASE_STATUS="stable"
Estoy algo liada, pero si tienes alguna duda intentaré responder lo antes posible.
Publicado: 04 Ago 2022, 14:08
por victorillo2
caylus escribió: 04 Ago 2022, 13:59
Vale pero entonces si vuelvo a cambiar a stable no habra ningun cambio hasta que vuelva a haber una actualizacion de la EEPROM no? o haciendo el cambio y ejecutando la actualizacion coge la ultima version stable aunque tenga que hacer un downgrade (que no se si es posible)? :mmm
Publicado: 04 Ago 2022, 14:25
por caylus
victorillo2 escribió: 04 Ago 2022, 14:08 Vale pero entonces si vuelvo a cambiar a stable no habra ningun cambio hasta que vuelva a haber una actualizacion de la EEPROM no? o haciendo el cambio y ejecutando la actualizacion coge la ultima version stable aunque tenga que hacer un downgrade (que no se si es posible)? :mmm
Una vez actualizada la EEPROM no necesitas volver a actualizarla, a no ser que quieras hacer pruebas con otra versión. Los sistemas operativos son independientes de la EEPROM.
Cuando usas “Raspberry Pi Imager”, lo verás en la segunda imagen, estás haciendo un “Restore the factory default settings” que en la práctica es un downgrade a la versión original de fábrica. Una aclaración: a veces esto no funciona debido a que el firmware no se ha cargado correctamente.
