Error wireguard en cliente movil
Publicado: 14 Jun 2023, 20:16
Buenas tardes.
Acabo de instalar en la raspi con este comando sudo curl -L https://install.pivpn.io | bash wireguard.
Todo fue bien, a la primera, elegí mi dominio de noip con el puerto mapeado especificamente para esta tarea pero el problema apareció en cuanto intenté activar en el movil el cliente que generé con el comando pivpn -a
Allí, en el movil, recibo el error: "Fallo de resolución DNS" one or more endopoints could not be resolved.
Lo que hice fue mirar el resolv.conf de la raspi.
Allí tengo
Y no hay manera de hacer funcionar el cliente en movil.
Hay alguna manera de solucionar esto? Qué hago mal, o qué tengo mal configurado?
POr otro lado, que otra info podría proporcionar para ser de más ayuda?
Gracias de antemano.
Allí tengo
cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1Hay alguna manera de solucionar esto? Qué hago mal, o qué tengo mal configurado?
