Página 1 de 2
Actualizar qbittorrent (web)
Publicado: 27 Sep 2024, 17:09
por MuadDib69
Hola jóvenes;
Tengo una duda. Por más que update&upgrade, mi qbittorrent se queda siempre en la 4.1.5 Interfaz web, pero veo que la última versión (https://sourceforge.net/projects/qbitto ... ent-4.6.7/) parece ser la 4.6.7... aunque pueda que sea solo para la app instalable en otros SO... en fin, si alguien ha jugado con el tema, que avise.
Saludetes
Re: Actualizar qbittorrent (web)
Publicado: 27 Sep 2024, 20:58
¿Qué versión de S.O. tienes?
Yo tengo 12.7 (cat /etc/debian_version) y la versión de qbittorrent es la 4.5
qbittorrent/stable 4.5.2-3+deb12u1 arm64
  bittorrent client based on libtorrent-rasterbar with a Qt5 GUI
qbittorrent-nox/stable 4.5.2-3+deb12u1 arm64
  bittorrent client based on libtorrent-rasterbar (without X support)
Publicado: 28 Sep 2024, 18:48
por MuadDib69
~ $ cat /etc/debian_version
10.13
(no sé como ver la versión de qbittorrent o qbittorrent-nox, aparte del about en la web... (oops))
Publicado: 28 Sep 2024, 18:52
ok, tienes una versión obsoleta del sistema operativo (vamos por la v12)
En los repositorios de la versión 12 tendrás el qbittorrent más actual.
Pero como tienes la vesión 10, ahí no estaba disponible una versión actual de qbittorrent.
Vamos, que te toca hacer un upgrade del sistema.
Publicado: 28 Sep 2024, 18:57
por MuadDib69
Gracias egrueda.
Entiendo que ese upgrade no llega vía "sudo apt update" y "sudo apt full-upgrade", ¿no? te refieres a comenzar todo desde el principio... instalación de SO en tarjeta etc etc..
Publicado: 28 Sep 2024, 18:58
MuadDib69 escribió: 28 Sep 2024, 18:57Entiendo que ese upgrade no llega vía "sudo apt update" y "sudo apt full-upgrade", ¿no?
Correcto :-)
MuadDib69 escribió: 28 Sep 2024, 18:57te refieres a comenzar todo desde el principio... instalación de SO en tarjeta etc etc..
No, precisamente hacemos el upgrade para no tener que instalar desde cero... a menos que quieras una instalación limpia
Publicado: 28 Sep 2024, 19:01
por MuadDib69
:idea Pues si me indicas el camino de inicio, intento seguirlo y aprender de paso (as usual)... tírame el cebo, que suelo picar
Publicado: 28 Sep 2024, 19:07
Ahora estás en la versión 10 (buster) y quieres llegar a la versión 12 (bookworm)
Mi consejo es pasar por la versión 11 (bullseye)
1. Actualizas al máximo
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
2. Cambias los repositorios
Queremos decirle al S.O. que las actualizaciones apunten a la versión 11
Para ello editarmos el archivo: /etc/apt/sources.list
Y básicamente cambiamos donde pone "buster" por "bullseye"
Es posible que tengas otros repositorios adicionales, dentro del directorio /etc/apt/sources.list.d
En caso de que los haya, editamos cada uno y hacemos la sustitución de "buster" por "bullseye"
3. Hacemos el upgrade usando los nuevos repositorios
sudo apt update
Publicado: 28 Sep 2024, 19:52
por MuadDib69
ale... ya he picao.
Me pongo a ello.
Publicado: 28 Sep 2024, 20:09
por MuadDib69
Me tiro a la piscina en cero coma...
Espero que chute :suerte
sudo nano /etc/apt/sources.list.d
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free $
Cambiados esos 2 "buster" por 2 "bullseye"
sudo apt update
Se pueden actualizar 1663 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
que devuelve unas 200 pantallas de cosa actualizables...
~ $ sudo apt dist-upgrade
Creando árbol de dependencias
Calculando la actualización... ¡Error!
No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede significar que
usted pidió una situación imposible o, si está usando la distribución
inestable, que algunos paquetes necesarios aún no se han creado o se
han sacado de «Incoming».
La siguiente información puede ayudar a resolver la situación:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
 libc6-dev : Rompe: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) pero 8.3.0-6+rpi1 va a ser instalado
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generó cortes, esto puede deberse a paquetes retenidos.
Publicado: 28 Sep 2024, 20:20
Vamos a hacer una cosa.
Me he bajado la imagen de raspberry pi os 11 (bullseye) y he mirado en el sources.list:
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
# Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
#deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
¿Puedes dejar el tuyo igual?
Y a continuación, sudo apt update para que lea los nuevos repositorios
Publicado: 28 Sep 2024, 20:31
por MuadDib69
probando...
Antes:
Después:
Ahora:
sudo apt update
~ $ sudo apt update
Des:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
Obj:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Obj:6 https://apt.sonarr.tv/debian buster InRelease
Des:7 https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianstretch InRelease [2.242 B]
Des:4 https://download.mono-project.com/repo/debian wheezy InRelease [4.369 B]
Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
W: Error de GPG: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
E: El repositorio «http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease» no está firmado.
N: No se puede actualizar de un repositorio como este de forma segura y por tanto está deshabilitado por omisión.
N: Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.
W: Error de GPG: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
E: El repositorio «http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease» no está firmado.
W: Error de GPG: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
E: El repositorio «http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease» no está firmado.
Publicado: 28 Sep 2024, 20:35
por MuadDib69
No quiero complicarte la vida, si ves que te toma demasiado tiempo, lo dejamos (te agradezco el tiempo invertido)
Publicado: 28 Sep 2024, 20:45
Ok, no problem, se está quejando de que los repositorios están firmados, pero tú no "reconoces" esas firmas.
Tememos que importarlas
¿Tienes creado un directorio directorio /etc/apt/trusted.gpg.d?
Si es así, ¿hay algo en él?
Publicado: 28 Sep 2024, 20:49
Quizá se me ha escapado un dato.
¿Puedes mostrarme la salida de este comando?
uname -a
Publicado: 28 Sep 2024, 20:59
por MuadDib69
Hola de nuevo;
Existe la carpeta /etc/apt/trusted.gpg.d
Pero está vacía
~ $ uname -a
Linux 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
Publicado: 28 Sep 2024, 21:03
En realidad quería decir "uname -m" pero se me ha ido el dedo xD
Pero por lo que veo, tienes una versión de 32 bits, y estamos actualizando a un S.O. de 64 :-/
Lo siento, tenía que haber empezado por ahí.
Llegados a este punto, como hay que pasar de 10 a 11 y de 11 a 12 y de 32b a 64b... seguramente sea lo mejor una instalación limpia y si acaso, migración de las configuraciones de los programas que tuvieras.
Al menos es la solución menos chapucera :-(
Publicado: 28 Sep 2024, 21:42
por MuadDib69
~ $ uname -m
armv7l
Gracias por la ayuda.
Me plantearé esa opción cuando la actual fallezca (y no quiero llamar a la desgracia).
Publicado: 29 Sep 2024, 09:15
Lo bueno es que siempre puedes pillar una microsd e ir haciendo la instalación ahí, en paralelo.
¿Tienes muchas cosas (aplicacionse) metidas en la raspi ahora mismo?
Publicado: 29 Sep 2024, 11:56
por MuadDib69
es una "Teddy-Bautista-Certified-Maschine":
Qbittorrent
Bazarr
Radarr
Sonarr
Prowlarr
y Jackett.
