ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 08:27
por polsallar
Buenas, soy Pol, no tengo ni idea del mundo de rasoberry, a ver si alguien podría ayudarme un poco... estoy intentando instalar pibooth en la raspberry pi 3B+, es un proyecto para montar un fotomatón, pero me sale este error y tengo que crear un entorno virtual.
pip install buildhat
error: externally-managed-environment
× This environment is externally managed
To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.
For more information visit http://rptl.io/venv
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
Muchas gracias de antemano! :suerte
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 09:03
Creo que te está diciendo que ese paquete se instala desde repositorios.
¿Has probado a instalarlo con apt, como te indica?
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 09:25
por polsallar
si he probado esto y nada... lo que no sé es como crear un entorno virtual, que creo que es la solución
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 09:30
Ok, el entorno virtual es lo más habitual en la actualidad, para no mezclar ni versiones ni dependencias.
Simplemente crea un entorno (venv) en un directorio:
python -m venv nombre_dir
Y luego lo inicializas
source nombre_dir/bin/activate
P.D. El módulo venv lo podrás instalar con apt:
sudo apt install python3-venv
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 10:25
por polsallar
Cuando te refieres a un directorio que quieres decir? Le pongo un nombre cualquiera? Tengo que crear alguna carpeta en mi raspberry?
Cuando tengo que usar esto?
Me pone que python3 ya esta en su versión más reciente (3.11.2-1+1)
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 10:28
polsallar escribió: 07 Dic 2024, 10:25 Cuando te refieres a un directorio que quieres decir? Le pongo un nombre cualquiera? Tengo que crear alguna carpeta en mi raspberry?
Si, cualquier nombre, generalmente es el nombre del proytecto o similar.
No tienes que crear el directorio, se crea con ese comando.
polsallar escribió: 07 Dic 2024, 10:25 Me pone que python3 ya esta en su versión más reciente (3.11.2-1+1)
En realidad te tendría que decir que "python3-venv" está instalado (o no)
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 10:46
por polsallar
He adjuntado lo que me sale... :destroyer
No se ahora el paso que dar
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 10:56
por polsallar
Ahora esto...
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 11:02
polsallar escribió: 07 Dic 2024, 10:56 Ahora esto...
Ahí veo un texto rojo arriba, pero no sé qué comando has metido para obtener ese mensaje de error.
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 11:10
por polsallar
Le he metido el python -m pip install pibooth
También el pip install pibooth
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 11:14
He probado estos pasos en mi raspi y ha funcionado correctamente:
python -m venv ejemplo
source ejemplo/bin/activate
pip install pibooth
1. Creo el entorno
2. Activo el entorno
3. instalo el módulo
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 11:21
por polsallar
Voy a probar de formatear la tarjeta otra vez... pq algo estará mal entonces.
Hay alguna manera mas de hacer un reset a la raspberry? que modelo tienes?
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 07 Dic 2024, 11:23
Esto lo he probado en una Raspberry pi 4, pero debe ser idéntico en otras versiones.
Lo importante es tener la última versión del sistema operativo y tenerlo actualizado
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 08 Dic 2024, 09:28
por polsallar
Muchas gracias, ayer probé de formatear la sd y tmpoco me funciona...
me sigue saliendo el error:
install.
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 08 Dic 2024, 09:30
polsallar escribió: 08 Dic 2024, 09:28
install.
Como te decía ayer, dame la información completa, no sólo la respuesta de error.
¿Qué comando o grupo de comandos te devuelve esta respuesta?
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 08 Dic 2024, 18:10
por polsallar
Esto me aparece...
Re: ERROR PYTHON
Publicado: 08 Dic 2024, 18:16
Antes me decías que te daba un error: "error: externally-managed-environment"
Y ahora me mandas una captura de pantalla en la que no sale ese error.
No tengo ni idea de qué estás haciendo.
En una respuesta anterior te di tres comandos:
- crear entorno
- activar entorno
- instalar módulo
Y te dí el comando para cada uno, lo voy a adaptar a tu ejemplo ("lumen")
python -m venv lumen
source lumen/bin/activate
pip install pibooth
Tú has metido el comando primero y el segundo.
Pero en lugar de meter el tercero, tú metes el comando "apt install python3-venv"
Es obvio que ese módulo (venv) ya está instalado, porque si no no te habría dejado usarlo con el primer comando (python -m venv lumen)
Y además te dice que no puedes usar apt porque no eres root, deberías usar sudo. Pero da igual, ahí no necesitas usar ese comando.
Si tu finalidad es instalar pibooth, te dejo de nuevo los comandos:
pip install pibooth
