Pi-hole V6, nueva versión
klingsor
Agradecido: 73 veces
No he encontrado información en español así que dejo el enlace de la web oficial:
https://pi-hole.net/blog/2025/02/18/int ... i-hole-v6/
Traducción Google Translate
No puedo probarlo por que hace tiempo que no lo uso pero por si alguien lo usa y desea actualizar.
Ayer lo instalé yo :-)
Pero vamos, la mayoría de las novedades están "bajo el capó", no es que el usuario vaya a notar gran cosa con el cambio
Rafffaga
tengo instalada la versión 5 con unbound sobre docker en una 3b...algun tuto para actualizar a la 6 con éxito.
Soy torpe en esto-.
saludos
Rafffaga escribió: 26 Feb 2025, 20:40 tengo instalada la versión 5 con unbound sobre docker en una 3b...algun tuto para actualizar a la 6 con éxito.
Revisa la sección "Upgrading and Getting Started"
https://pi-hole.net/blog/2025/02/18/int ... pi-hole-v6
Bare Metal
Upgrading to Pi-hole v6 should be straightforward. For existing users, we recommend backing up your current configuration before proceeding, as the upgrade is strictly a one-way operation.
During the upgrade operation, you will be presented with a dialog box asking if you wish to disable lighttpd. Doing so is probably appropriate for most users – unless you are using it to host web pages other than Pi-hole’s, in which case you may choose to keep it enabled. With lighttpd disabled, pihole-FTL will attempt to bind to ports 80 for HTTP and 443 for HTTPS. If there is any conflict on these ports, then it will revert to port 8080 for HTTP.
As always, you can upgrade using the command pihole -up on the terminal.
Docker
The docker image has undergone a complete rewrite from the ground up, and is now based on Alpine rather than Debian. The same migration scripts that run on bare metal will also run on Docker – your configurations will be migrated to the new format.
The exception to this is environment variables. You can start the container with the old variables in place but don’t expect them to work! It is recommended to read the docker section of our docs page before upgrading.
