Página 1 de 2
copiar imagen preconfigurada
Publicado: 13 Feb 2017, 10:05
por roman
tengo recalbox y en mi tarjeta poco a poco le pongo los juegos que me guntan, quisiera probar alguna de las imagenes que hay por hay ya preconfiguradas. ¿que tengo que hacer para poner la imagen en la sd?¿tengo que utilizar algun programa?
Re: copiar imagen preconfigurada
Publicado: 13 Feb 2017, 13:43
por XeNoMoRPH
grábala en una tarjeta microsd con el programa Win32diskimager
https://sourceforge.net/projects/win32d ... t/download
Publicado: 13 Feb 2017, 16:58
por rp3
gracias
Publicado: 14 Feb 2017, 10:41
por txurro
roman escribió:tengo recalbox y en mi tarjeta poco a poco le pongo los juegos que me guntan, quisiera probar alguna de las imagenes que hay por hay ya preconfiguradas. ¿que tengo que hacer para poner la imagen en la sd?¿tengo que utilizar algun programa?
Ya te ha contestado un compañero, pero voy a hacer un inciso por si alguien más entra en el hilo con la misma duda.
Has de saber que la opción que te han dado es válida para windows, imagino que será el S.O. que usas,pero como hay gente que también usa Mac,éstos necesitan otra aplicación que les haga lo mismo, y ahí es donde entra Apple PiBaker, una genial aplicación para quemar imágenes ya configuradas.
Un saludo.Txurro.
Publicado: 16 Feb 2017, 03:51
por josete100
donde puedo conseguir la aplicacion esa para quemar la imagen
Publicado: 16 Feb 2017, 07:30
por Masoti
En Google mismo
Publicado: 16 Feb 2017, 07:31
por Campero
Con rufus tambien la puedes grabar. Salu2
Publicado: 16 Feb 2017, 07:54
por txurro
josete100 escribió:donde puedo conseguir la aplicacion esa para quemar la imagen
En la contestación que te dió el compañero te viene el link de descarga, úsalo y ya nos contarás qué tal la experiencia.
XeNoMoRPH escribió:grábala en una tarjeta microsd con el programa Win32diskimager
Un saludo.Txurro.
Publicado: 16 Feb 2017, 15:11
por fito_monroy
perdon hay que formatear con algun programa o formato en especial soy nuevo en esto disculpen
Publicado: 16 Feb 2017, 15:34
por Pingudlux
si la tarjeta es menor de 32gb desde windows sin problema, si es mayor tienes que hacerlo un programa especial
Publicado: 16 Feb 2017, 18:34
por salacar
no hay alguna imagen que se puede descomprimir y luego simplemente copiar a la microsd como se hace para meter recalbox de base?
Publicado: 16 Feb 2017, 19:03
por Masoti
teniendo 40 mensajes en el foro
Publicado: 16 Feb 2017, 19:05
por salacar
Masoti escribió:teniendo 40 mensajes en el foro
vale, contando..............
Publicado: 16 Feb 2017, 21:46
por josete100
Publicado: 16 Feb 2017, 21:49
por Diego3567
Un saludo.Txurro.
justo la respuesta que buscaba, una duda adicional tengo una tarjeta que le puse recalbox desde windows puedo borrarla y meterle algo nuevo desde mac con esta aplicacion ? el programa la encuentro en la app store? :lol:
Publicado: 16 Feb 2017, 22:44
por Alejo
Muchisimas gracias! :P
Publicado: 17 Feb 2017, 07:59
por txurro
Un saludo.Txurro.
Mira yo me la bajé de https://www.tweaking4all.com/hardware/r ... -pi-baker/, y lo que tienes que hacer es meter una imagen ya grabada con formato .IMG. Éstas las hay en la zona de emuladores del foro, las hay para Retropie y Recalbox, y en distintos tamaños, por lo que seguramente que encuentres una que se adapta a tí.
Si tienes dudas con el funcionamiento de la app, avísame y te indico. Es muy fácil de usar, pero asegúrate muy bien de que seleccionas la SD, donde vas a quemar la imagen, correctamente que lo primero que hace es formatearla. Y si te da por seleccionar tu Disco Duro, imagina la que vas a liar...
Un saludo.Txurro.
Publicado: 17 Feb 2017, 10:14
por salegrev
Me uno al post.
Publicado: 17 Feb 2017, 10:43
por morfias
Paso 1: formatea la SD desde windows o si no te deja con el programa descargable gratuito SD Card formatter.
Paso 2: Descarga el programa gratuito DiskImager y quemas la imagen en la SD.
Tienes que tener en cuenta que aun que uses una SD del mismo tamaño que la imagen, puede que no te entre. Esto se debe a que cada marca y modelo de tarjetas al formatear tiene un espacio total variable. Muchos cocineros al crear su imagen te dicen para que tarjeta la crearon, asi te aseguras que si usas exactamente la misma te va a entrar.
Publicado: 17 Feb 2017, 10:48
por speedrun
primero de todo en que tarjeta la vas a grabar si es de 64gb tienes que usar el programa SDFormatter y guiformat en ese orden y luego grabarla con el programa Win32DiskImager
