Página 1 de 2
¿colocar musica en el menu de retropie?
Publicado: 15 Feb 2017, 19:00
por frigorock
Hola, me acabo de empezar a instalar una nueva imagen llena de roms de multiples sistemas, pero tras configurar los mandos y los emuladores, queria ponerle musica de fondo al menu de Retropie pero no se como hacerlo.
Anteriormente solo colocaba los mp3s en una carpeta llamada music, que iba dentro de donde suelen ir las roms de los juegos (retropie/roms/music), pero claro, lo solia hacer a partir de una imagen creada y descarga de este foro. Y me salia tras iniciar el sistema
me gustaria que me indicaran como se ha de hacer.. ya que no me sale la carpeta musica dentro de roms y no se como configurar para que salga la musica colocada... :mareado
Re: ¿colocar musica en el menu de retropie?
Publicado: 15 Feb 2017, 22:10
por mbustos.solar
yo se como se hace:
1.- se crea una carpeta llama music en la cual dentro se pone un tema en .mp3 o .ogg junto a la carpeta scrip que te adjuntare para la descarga.
2.- Colocar la carpeta en la siguiente ruta: /home/pi/RetroPie/roms. (en resumidas cuentas va dentro de roms).
3.- por consola mediante putty o directo en la raspberry. escribe el siguiente comando:
sudo apt-get install python-pygame
(cuando pregunte presione la tecla Y)
4.-ahora escriba el siguiente codigo:
sudo nano /etc/rc.local
5.- dentro del editor desplazate hasta el final y antes de exit 0 escribes lo siguiente.
(sudo python /home/pi/RetroPie/roms/music/Script/music.py) &
6.- ahora como agregaste esta linea de codigo debes salir del editor con ctrl+X
7.- escribe el siguiente codigo:
sudo reboot
8.- en el siguiente reinicio sonara el tema que elegiste listo.
Publicado: 16 Feb 2017, 01:27
por frigorock
Gracias por la ayuda, lo hice por putty desde windows y me funciono el tema poniendolo en .mp3
Publicado: 16 Feb 2017, 07:42
por kikesito
Buenas a todos, yo también lo he hecho así, pero si le meto varios mp3, cuando inicia emule station surjan como 2 a la vez y es muy molesto alguien sabe porque? O como hacer para que vayan sonando una detrás de otra y no superpuestas??
Publicado: 16 Feb 2017, 07:46
por txurro
kikesito escribió:Buenas a todos, yo también lo he hecho así, pero si le meto varios mp3, cuando inicia emule station surjan como 2 a la vez y es muy molesto alguien sabe porque? O como hacer para que vayan sonando una detrás de otra y no superpuestas??
Parece que habría que meterle algo más de código al editor para esto que dices, pero yo sabría decirte qué tienes que poner.
Entro porque la idea de configurar/modificar el menú a mi gusto, me gusta y espero una solución para poder hacerlo.
Un saludo.Txurro.
Publicado: 16 Feb 2017, 08:40
por kikesito
A ver si lo conseguimos de momento he modificado en Music.py para que el terminar la intro suene un sonido específico y funciona,pero al iniciar las canciones ya sueñan 2 a la vez. Y el volumen tb lo he modificado.SEguiré probando después del curro.
Publicado: 16 Feb 2017, 09:22
por miguel.enriquez.
La música que poneis es para el menú retropie dnde aparecen todos los emuladores o para un emulador en concreto?Me gustaría hacerlo tambien
Publicado: 16 Feb 2017, 09:27
por kikesito
Para el menu de Retropie,mientras vas cambiando por los distintos emuladores o seleccionando una rom,que vaya sonando de fondo.
Publicado: 16 Feb 2017, 09:42
Ok.intentare poner la música del super Mario bros desde la consola retropie . Seguiré el tutorial de mbustos.solar
Publicado: 16 Feb 2017, 10:12
por oskkarmar
Y se puede hacer también desde red?
Es decir, en mi portátil, al estar conectada mi raspberry por red, ya me aparece dentro del entorno de red con las carpetas (roms, bios, etc).
Desde el entorno de red se puede configurar y poder fijar una canción para retropie?
Publicado: 16 Feb 2017, 11:17
por oskkarmar
Otra duda que se ha escapado.
Y cuando conseguís poner una canción de fondo también se aplica en attract mode?
Publicado: 16 Feb 2017, 13:55
La carpeta scrip que hay que poner donde se encuentra?
Publicado: 16 Feb 2017, 14:17
por JonHIV
miguel.enriquez. escribió:La carpeta scrip que hay que poner donde se encuentra?
A mi tambien me interesa esto... Quisiera poder poner el tema de The Legend Of Zelda de inicio :woow
Publicado: 16 Feb 2017, 14:23
Tengo puesta la carpeta música en la carpeta ROMs de retropie con la canción dentro pero necesito esta carpeta scrip para ya después darle los permisos necesarios desde raspbian pero el compi no la a puesto en la descarga
Publicado: 16 Feb 2017, 17:29
Aún sigo esperando si el compi nos muestra su carpeta scrip para poder completar el tutorial y tener la música en el menú retropie
Publicado: 16 Feb 2017, 17:42
por frigorock
oskkarmar escribió:Otra duda que se ha escapado.
el Attract Mode segun tengo entendido, al tratarse de otro frontend diferente a Emulation Station, necesita configurarse aparte, desde su propio menu de opciones.. pero no te se decir mas.. eso si tiene sus propios archivos cogidos de las paginas de Hyperspin.. caratulas, videos o imagenes...
pero en teoria si que se puede personalizar al gusto, he visto en youtube montones de distribuciones..
Publicado: 16 Feb 2017, 17:49
por ocelot
yo no lo consigo, no hay manera
Publicado: 16 Feb 2017, 18:01
por oskkarmar
Me pondré a buscar por YouTube por si lo encuentro que quiero personalizarla con temas.
Publicado: 16 Feb 2017, 22:01
por kikesito
A ver poniendo en google hyperpie background music sale un tutorial en el que dice como hacerlo, aunque en ingles, se entiende perfectamente y puedes bajar el script.
Publicado: 16 Feb 2017, 22:58
por kikesito
Ya está solucionado.
Me explicó ,descargas el archivo y no descomprimes en el pc, te quedaré una carpets llamada script, vas a retropie a traves del pc con filezilla o win scp , entras en Roma y creas una carpeta llamada music y ahi metes la carpeta script y las canciones en mp3,luego sigues los pasos desde el modo consola me refiero a meter los comandos. Y ya esta. :woow
