Página 1 de 2
cambiar la imagen de recalbox
Publicado: 16 Feb 2017, 03:46
por josete100
Hola como se puee cambiar la imagen principal de recalbox
Re: cambiar la imagen de recalbox
Publicado: 17 Feb 2017, 14:32
por fanolo
entiendo que formateas la SD y pones una nueva.
No se si es a lo que te refieres. Un saludo
Publicado: 18 Feb 2017, 00:07
por ganadinerito
yo creo también que formateando la SD y haciendo una instalación nueva
Publicado: 18 Feb 2017, 10:03
por z4rko
creo que se refiere a la imagen (foto) del inicio, a mi tambien me gustaria cambiarla
Publicado: 18 Feb 2017, 17:37
por edsmayorga
Hay que formatear y después imagen
Publicado: 19 Feb 2017, 23:03
por newfran
pues yo no puedo
Publicado: 19 Feb 2017, 23:04
por newfran
formatee la tarjeta, le meto recalbox limpio y no me sale nada en la tv
Publicado: 19 Feb 2017, 23:16
por newfran
muy buena informacion
Publicado: 20 Feb 2017, 10:30
por Thorhec
No se si es lo que en verdad quisieran preguntar aquí, pero ¿como podría cambiar la imagen de Emulationstation por un video?
Publicado: 20 Feb 2017, 19:38
por rikokaldo
No queda muy claro que es lo que preguntas! si es sustituir una imagen que hay dentro por otra que tengas en el pc, pues eso copiar encima y listo!
Publicado: 21 Feb 2017, 15:53
por RubenMM
A mí me interesa cambiar la imagen de fondo, no sabía que se pudiera hacer. Cómo va?
Publicado: 21 Feb 2017, 16:13
por elluis9
Yo tampoco tengo ni idea! Si alguien sabe como se hace que comparta la manera de hacerlo!
Publicado: 23 Feb 2017, 01:57
por JuanOspina
Debes reemplazar la imagen dentro de la carpeta oculta /share/system/.emulationstation/themes de cada emulador... Dentro de la carpeta de cada emulador esta un archivo de imagen y otro de audio, la imagen en formato 1280x720 y el audio en formato OGG, renombralos de igual forma y ya podras personalizar tu Recalbox.
Publicado: 23 Feb 2017, 02:06
por Sitomaskas
Imagino que te refieres a las imágenes de "cargando" e "inicio"
He mirado en varios foros y no se puede de una forma fácil. Así como sí se puede las de los temas se pueden como comentan los compañeros, las que tu solicitas están ocultas dentro de ficheros de programación.
Las únicas que he localizado son las que se encuentran en:
recalbox/system/resources/splash/
que son las negras que aparecen en el arranque, y aún con todo no me ha permitido cambiarlas. La blanca de logotipo grande imposible encontrarla.
Si tú tienes más suerte avisa. ;)
Publicado: 26 Feb 2017, 11:51
por alonso82
me pasa exactamente lo mismo , se me queda la pantalla en negro
Publicado: 26 Feb 2017, 17:51
por jlbosch78
Publiqué en otro tema como hacer para cambiar la imagen aleatoriamente en cada inicio de Recalbox.
viewtopic.php?f=17&t=3131
Espero sea esto lo que buscás.
Publicado: 04 Mar 2017, 22:00
por dimonio82
hola, si se puede cambiar ,esta el la carpeta recalbox/system/resources/splash/
abre el winscp ,entra en esa carpeta ,activa el putty y entra como root. pass: recalboxroot
teclea esta secuencia para no darte error
mount -o remoun,rw /
y ya puedes poner la que quieras ...eso si tienes que machacar la que tiene (logo version)y buscar una resolución que cuadre para llenar la pantalla
Publicado: 05 Mar 2017, 02:35
por axterix
gracias por el aporte
Publicado: 05 Mar 2017, 07:17
por jlbosch78
Y acá hice un tuto de como poner un video en la versión 4.0.1 y 4.0.2 viewtopic.php?f=17&t=3603
Publicado: 05 Mar 2017, 08:42
por Pelengred
Encuentro la carpeta share pero no me deja pegar nada
