Muy buenas¡¡¡ Q tal??
Publicado: 12 Jul 2016, 11:21
por Dahm83
Quería presentarme en este foro, que estoy muy agradecido por todo el trabajo q estáis realizando, cada vez que miro más, más me gusta¡¡¡ Menudos aportes habéis realizado¡¡ gracias por vuestros tutoriales, explicaciones y por dedicar vuestro tiempo ayudar a gente como yo q se encuentra perdido con una raspberry.
Espero no molestaros mucho con mis preguntas, y deseo poder ayudar con aportes en cuanto me encuentre capacitado.
Yo dispongo de una raspberry pi 2 model b, pero estoy pensando en hacerme con una pi 3 para probar las imagenes que habéis colgado.
Tengo una sd de 16 y otra de 32.
En la de 16 he probado recalbox, retropie, raspbian y kodi.
Lo último que probé y me gustó mucho fue una imagen de triple boot con kodi, retropie y raspbian, todo perfecto pero con un problema. No he sabido expandir la sd y apenas puedo copiar roms.
Me daba un problema de noobs y no podia expandir ni desde terminal, ni retropie ni desde raspbian.
Esa imagen para mi es ideal pero falla el tema de q no me deja expandir.
Y en la de 32 gb copie una imagen q encontré de 32 gb de attrackmode pero no se usarlo.
Bueno gracias por leerme y aceptarme en vuestra comunidad.
Un saludo y ya volveré a la carga con dudas y problemas.
Nos vemos¡¡
Re: Muy buenas¡¡¡ Q tal??
Publicado: 12 Jul 2016, 14:15
por Kike
Bienvenido
@Dahm83 !!
Me alegra muchisimo leer a gente como tu, nosotros por nuestra parte siempre intentamos dar lo mejor.
Redacto todo tal y como me gustaria que me lo explicaran a mi, ya que al principio con mi Raspberry, tambien me tuve que buscar la vida ( como todos supongo )
Esto personalmente me anima mucho más a seguir adelante aportando todo lo que llevo aprendido :roll:
Respecto a tu problema, la imagen que lleva
sabes si te deja usar el comando este?
Deberias poder utilizarlo, si no lo has hecho antes, ahi tienes una opción para expandir la SD.
Para cualquier duda aqui estoy
Lo dicho, bienvenido al foro y gracias por todo
Publicado: 12 Jul 2016, 14:40
por Dahm83
Hola¡¡ Si, lo he usado pero al darle me sale el mensajito de que no puedo espandirla, me dice lo siguiente:
"Your partition layout is not curently supported by this tool. You are probably using NOOBS, in which case your root filesystem is already expanded anyway".
Hable con el creador de esa imagen, pero no he conseguido solucionar nada, he probado con otra tarjeta y sigo igual, con el mismo problema, así q desistí.
Si sabes como solucionarlo soy todo oidos.
Si quieres pongo el enlace de esa imagen; es q no se si se puede o no.
ya me decis, un saludo
Publicado: 12 Jul 2016, 14:54
por Kike
Dahm83 escribió:Hola¡¡ Si, lo he usado pero al darle me sale el mensajito de que no puedo espandirla, me dice lo siguiente:
Creo que encontre la solución (en ingles) si tienes algun problema te lo traduzco
Pon el comando en el terminal SSH:
y sigue estas instrucciones:
- p (check the partition no. of the Linux File system. It was 3 in my case)
- d (delete partition. data not erased)
- 3 (choose the No.)
- n (make new partition)
- p (primary partition)
- 3 (same No. above)
- enter twice (just leave the default start/end)
- w (save changes and exit the FDISK)
- sudo reboot
- sudo resize2fs /dev/mmcblk0p3 (p3 means partition#3)
- sudo e2fsck -f /dev/mmcblk0p3 (ignore errors)
- df -h (check the results)
Ya me contarás :ugeek:
Publicado: 12 Jul 2016, 16:13
por Dahm83
Lo vi en otros foros esa solución, pero no probé, a ver si esta noche puedo y lo pruebo, gracias por la ayuda
Publicado: 12 Jul 2016, 16:17
por Kike
De nada hombre estamos para ayudarnos, ya nos comentas si te ha ido bien (esperemos que si)
Un abrazo !
Publicado: 12 Jul 2016, 17:25
por Dahm83
Acabo de probar y bueno algo he roto jejeje pues me pide instalar todo otra vez.
No pasa nada, puse los comandos
Me aparecieron varias particiones, no sabía cuál era la q tenía q borrar, puse la 2 pues eran 12gb, q no creo q ocupen eso los 3 sistemas estando vacía la tarjeta o puede q si, el caso q elegí esa, la borro, le di a crear nueva, elegí la 2 como pone en las instituciones, y donde pone enter twice, pues ahí me quede un poco, creo q dice elegir el tamaño o algo así, me salía 2048 por defecto o 30425082 si no recuerdo mal, luego le di a w para salvar los cambios, le di a reboot y reinició, saliéndome las opciones de volver a instalar el triple boot q al darle me da error y ya lo he dejado
Las opciones de
No las he podido poner.
Podrías traducírmelo tú a ver si es he entendido mal?
Y como sé cuál es la partición q debo borrar exactamente?
Siento ser tan puñetero
Publicado: 12 Jul 2016, 20:20
por Kike
Ahi deberias poner el tamaño total de tu SD para hacerlo correctamente, ya que estas creando una nueva partición :idea:
Publicado: 13 Jul 2016, 12:33
por Dahm83
Como se que particion tengo q borrar exactamente para no liarla y cargarme la q no es?
Publicado: 13 Jul 2016, 14:40
por Kike
Dahm83 escribió:Como se que particion tengo q borrar exactamente para no liarla y cargarme la q no es?
¿Seria mucho lio que me pasaras una captura de las particiones que te salen? :lol:
Asi me lo pondrias mas facil, ya que no puedo probar la imagen :|(
Publicado: 13 Jul 2016, 18:02
por Dahm83
[imgCaptura de pantalla 2016-07-13 a las 17.59.51[/img]
No se si se subira la imagen, no se como se hace la verdad.
La imagen la saque de aqui
https://www.youtube.com/watch?v=i_FzXR5qb_o
Por si no sube la imagen esto es lo que me aparece
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 4289062 4280871 2G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 4292608 30359551 26066944 12,4G 85 Linux extended
/dev/mmcblk0p3 30359552 30425087 65536 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p5 4300800 4628479 327680 160M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p6 4636672 10780671 6144000 3G 83 Linux
/dev/mmcblk0p7 10788864 10917887 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p8 10919936 20672511 9752576 4,7G 83 Linux
/dev/mmcblk0p9 20676608 20793343 116736 57M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p10 20799488 30347263 9547776 4,6G 83 Linux
Publicado: 13 Jul 2016, 18:30
por Kike
Debes borrar estas:
Y cuando te diga referente al tamaño de la partición, pon el número MAXIMO que te indique
Publicado: 13 Jul 2016, 19:28
por Dahm83
Buahhh!!
No se, la he vuelto a liar
Podrías probar tu la imagen y a ver si te pasa o como a mí?
Y en caso de q si, a ver si tú sabes hacer lo de las particiones sin fastidiar la tarjeta
Publicado: 05 Mar 2017, 01:36
por ercan
Soy nuevo y tengo el mismo problema lo conseguiste is solucionar??me podríais decir como..
Muchas gracias¡
