Retropie añadír favoritos
Publicado: 18 Feb 2017, 00:54
por wago
Buenas madrugadas, como puedo hacer para crear carpetas de juegos favoritos como recalbox que si lo tiene por defecto.
Re: Retropie añadír favoritos
Publicado: 20 Feb 2017, 14:12
por toroktroll
Me uno a la peticion, aver si alguien nos orienta...
Publicado: 20 Feb 2017, 14:34
por wago
Buenas me han dejado una imagen que viene con atrackmode y tiene carpeta "favoritos", aver que tal.
Publicado: 20 Feb 2017, 15:16
por toroktroll
Yo es que llevo pocos dias en este mundo y poco a poco voy buscando informacion y demas que es eso de atrackmode
Publicado: 27 Feb 2017, 13:40
por Ryuuzaki
Creo recordar que pulsando el botón Y o Cuadrado en mando PS3 se les añade una estrella.
Acto seguido tienes una categoría con los que has añadido como favoritos
Publicado: 16 Feb 2018, 08:10
por Ebro
El problema viene cuando apagas que no queda registrado en la memoria por que desaparece.
Alguien me podria decir como hacerlo?
Publicado: 16 Feb 2018, 12:15
por SemiJah
Ebro escribió: 16 Feb 2018, 08:10
es muy fácil, aquí no tengo la raspberry para indicarte exactamente, pero es dando al start en el menu, en "custom collections" y es en la primera o segunda opción, en la cual tienes que habilitar la casilla de favoritos, y tambien se puede habilitar la colección de últimos jugados, last played, para que te salgan en orden los que has ido usando y no tener que buscar por si quieres continuar una partida.
1 saludo
Publicado: 18 Feb 2018, 13:22
por wago
Gracias por tu ayuda pero en versión atrackmode no aparecen luego en la ruleta de emuladores. Un saludo.
Publicado: 19 Feb 2018, 23:44
por Ebro
Hola gracias por la ayuda lo voy a provar a ver si hay suerte.
Publicado: 20 Feb 2018, 23:35
por Ebro
Hola gracias por la ayuda pero cuando apago la raspberry se me siguen borrando los juegos seleccionados.
O soy muy inutil o no tengo ni idea pero no consigo que queden grabados en la memoria la lista que creo de favoritos.
Ayuda por favor
Publicado: 21 Feb 2018, 08:52
por AMATE
Buenos días,
En Attractmode se hace de una manera y en EmulationStation se hace de otra diferente.
No están vinculadas!!
En EmulationStation se hace como indica
@SemiJah
(cuando añadas juegos a la carpeta favoritos, si quieres que los conserve para la próxima vez, debes apagar la raspberry desde el menú retropie opción quit - shutdown y de esta forma graba los favoritos,. Si por el contrario te limitas a desenchufar y listo no los graba)
Y en Attractmode se hace seleccionando los Juegos que quieres añadir y luego ejecutando el Script para que los añada en la librería de favoritos.
Por si resulta que no teneis el SCRIPT PARA AÑADIR FAVORITOS, en este enlace se explica:
viewtopic.php?f=16&t=4339&p=36158#p36158
Suerte
Publicado: 25 Feb 2018, 18:32
por Ebro
Hola muchas gracias lo voy a probar ahora mismo
Publicado: 26 Feb 2018, 08:18
por Ebro
Hola muchísimas gracias problema resuelto que seria de mi sin este foro y vuestra ayuda.GRACIAS
Publicado: 26 Ago 2020, 13:37
por cere
Yo tenía un problema porque no se guardaba la lista de favoritos. En el enlace que pone el compañero más arriba resuelven el problema. En este enlace lo explican la ruta fácil para torpes como yo.
https://www.reddit.com/r/RetroPie/comme ... =post_body
