¿como se guardan las partidas?
Publicado: 19 Feb 2017, 17:01
por Huevin18
Pues eso como se hace para guardar el progreso de las partidas, por ejemplo he estado jugando al donkey kong country de SNES y siempre tengo que emepzar desde la primera pantalla.
¿como hay que hacer para que se guarden las partidas?
Re: ¿como se guardan las partidas?
Publicado: 19 Feb 2017, 17:26
por fordfairlang
en el manual de recalbox pone que es asi :
Durante la partida
A - Saves
Los emuladores permiten realizar instantáneas. Una instantánea es un guardado rápido del juego, y permite recargar el juego desde este mismo punto.
Con las instantáneas, ¡nunca más tendrás que volver a buscar un punto de salvado!
Puedes salvar más de una instantánea por juego si cambias la ranura de salvado.
Puedes crear una instantánea con Hotkey + Y
B - Comandos especiales
Durante el juego, puedes ejecutar los comandos especiales.
Pulsa Hotkey en el mando y uno de los siguientes botones:
Y → Guardar instantánea
X → Cargar instantánea
Start → Salir
B → Menú
Arriba → Ranura de instantánea anterior
Abajo → Siguiente ranura de instantánea
L1 → Captura de pantalla
Derecha → Acelerar el juego
Izquierda → Rebobinar (si se ha activado)
R2 → Siguiente filtro
L2 → Filtro anterior
En FBA y MAME, pulsa Select para añadir un crédito. En MAME, si tu Hotkey es Select, tendrás que salir con R1 + Start (para poder añadir créditos con Select)
Puedes acceder al menú de configuración de Retroarch con la combinación Hotkey + B Si quieres configurar retroarch y guardar la configuración, selecciona "Save Settings on Exit" en el menú de retroarch. Después de hacerlo, toda la configuración que hagas en rgui se salvará.
Publicado: 19 Feb 2017, 18:54
por yosergio444
En retropie puedes configurar tu las teclas que quieres que te hagan la funcion de guardar y cargar, dentro de retroarch
Publicado: 19 Feb 2017, 19:55
por Kuater
En Retropie se salvan con la combinación Boton R + Select
Para cargar Boton L + Select.
Publicado: 19 Feb 2017, 20:00
por Licium
también en retropie si necesitas grabar mas de una partida del mismo juego puedes cambiar de slot con el botón select y el pad izquierda o derecha :geek:
Publicado: 20 Feb 2017, 04:34
por efenix
Esto mismo estaba buscando!
Publicado: 20 Feb 2017, 18:31
por Huevin18
Gracias, deduzco que no se puede utilizar el sistema de guardado original del juego no? osea guardar la partida como lo haria la consola original.
Publicado: 27 Feb 2017, 00:18
por dracco6
Muy bueno, gracias
Publicado: 27 Feb 2017, 01:02
por Mantencionescastillo
Publicado: 27 Feb 2017, 10:48
por currito_fm
Licium escribió:también en retropie si necesitas grabar mas de una partida del mismo juego puedes cambiar de slot con el botón select y el pad izquierda o derecha :geek:
No sabia :D gracias
Publicado: 27 Feb 2017, 14:56
por jeanbri
Isso vai ajudar bastante!!!! Estava procurando por isso!
Obrigado.
