No me aparece el menu retroarch y problemas con interface 2 players, algun experto!
Publicado: 19 Feb 2017, 18:39
por resax
Buenas me he descargado una imagen de recalbox ya configurada, y el problema es que debe de estar desactivado el menu retroarch dentro de los huegos, he cambiado la hotkey por si acaso pero nada no hay manera, es posible desactivarlo/activarlo?
El otro problema es que he construido una bartop con un interface de dos players, y da muchos fallos, por ejemplo la palanca arriba no la pilla, algun boton tampoco, lo he conectado a windows y me coje todo perfectamente, a alguien mas le ha pasado? gracias
Re: No me aparece el menu retroarch y problemas con interface 2 players, algun experto!
Publicado: 20 Feb 2017, 18:03
por Camelorro
Hola resax,
Si es posible activar el menu retroarch, dentro de cada emulador
Publicado: 20 Feb 2017, 18:06
por Camelorro
Lo que tienes que hacer es acceder, a retroarch y ver primero donde tienes confch. igurado el boton de menu toggle, este es el que habilita para poder acceder desde el emulador con la hotckey mas este a retroar
Publicado: 20 Feb 2017, 18:07
por Camelorro
Otra cosa... se me olvidaba, estas usando el interfaz xinmo ???
Publicado: 20 Feb 2017, 23:04
por resax
si, tengo ese! alguna solucion?
Publicado: 21 Feb 2017, 12:20
por Camelorro
LO PRIMERO QUE TIENES QUE SABER CUAL ES EL FABRICANTE Y EL ID DE TU XINMO
PARA ESO NOS VAMOS A SSH DE COMANDOS, (F4 Y ALT+F4), AHI TENEMOS QUE PONER EL COMANDO LSUSB Y TE SALDRA EL NUMERO DE SERIE, TE SALDRAN VARIAS LINEAS, FIJATE LA QUEPONGA 16c0:75e1, 16c0:75e0 o 16c0:05e0
Bien, sabiendo esto, le echamos foto o nos lo apuntamos, y apagamos la consola.
La enchufamos y cuando nos salga la imagen del mando y una frase en negro que ponga FOR RECOVERYMODE, HOLD SHIFT (PUES LE DAMOS A LA TECLA SHIFT DE NUESTRO TECLADO)
Y APARECERA EL CONFIGURADOR NOOBS, SELECCIONAMOS ""EDIT CONFIG""
SEGUIDAMENTE SELECCIONAMOS LA PESTAÑA CMDLINE.TXT, NOS VAMOS HASTA ABAJO DEL TODO Y ESCRIBIMOS LA SIGUIENTE LINEA
"usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0(aquí mira tu numero de fabricante):0x040 y le damos a OK
EN LA CONFIGURACION DE MANDOS NOS APARECERAN LOS DOS JUGADOS DE LA INTERFAZ.
Publicado: 21 Feb 2017, 12:26
por Camelorro
AHORA BIEN, SI ESTO NO NOS FUNCIONA TENEMOS QUE HACER EL SIGUIENTE PASO, QUE YA TE LO PUSE EN EL OTRO HILO QUE ABRISTE.
NOS VAMOS A LA LINEA DE COMANDOS
Y ESCRIBIMOS "lsusb" PARA SABER ID DE NUESTRO FABRICANTE.
BIEN, AHORA NECESITAMOS QUE NOS DE PERMISOS DE ESCRITURA....
PARA ELLOS HACEMOS LOS SIGUIENTES COMANDOS....
mount -o remount, rw /boot (presionamos enter)
nano /boot/cmdline.txt (enter)
vamos al final de la línea, le damos al espacio y escribimos "usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0(aquí mira tu numero de fabricante):0x040 y le damos presionamos control mas c, le decimos que si y control x.
Publicado: 02 Abr 2017, 12:29
por wago
Navegando por la Pi en opt/retroarch/configs/all
Hay una copia de configuraracion retroarch.cfg.
Yo cuando no me sale retroarch o quiero modificar algo, copio el archivo retroarch en la carpeta del emulador en opt/retroarch/config/arcade por ejemplo, y así me funciona de nuevo retroarch.
