Página 1 de 2
[IMAGEN COMPLETA] BOTICA-OPENELEC6.95.3-JARVIS [Raspberry Pi 2] Actualizada 20-7-16
Publicado: 16 Jul 2016, 21:56
por botica
Buenas, ya tengo montada la imagen del mediacenter de video primera version actualizada a dia 17/07/2016.
Video:
- Plexus-Stream
- Pelisalacarta
- Javi team
- Adryanlist
- Catoal
Programas:
-Plexus
#Quasar
#Xbmctorrent
#Torrenter (estos tres son para lo mismo pero los tengo por si algún dia falla alguno, solo hay que seleccionar el otro y listo)
-Sportsdevil
-Transmission (Gestor de descargas torrent)
-Backup
Repositorios:
-Fusion (tvaddons)
-SuperRepo
Y muchos más.
También tiene montada la biblioteca de series de pelisalacarta. Cuando estéis dentro de una temporada de series, normalmente debajo del primer capitulo viene "añadir a la biblioteca", le dais y cuando indique que se ha añadido, reiniciar y se debe de ver en el menu principal de Kodi.
http://descargas.fororaspberry.es/V1.rar
Usuario:
FORORASPBERRY.ES
Contraseña:
ForoRaspberry.es
Descargar por .Torrent Servidor ForoRaspberry.es (Opcional)
Backup para restaurar la configuración de kodi
http://descargas.fororaspberry.es/botic ... backup.rar
Usuario:
FORORASPBERRY.ES
Contraseña:
ForoRaspberry.es
Imagen limpia de OpenElec para usar el backup.
CONTRASEÑA PARA DESCOMPRIMIR:
botica.fororaspberry.es
Descomprimir con Winrar
Quemar con
Win32DiskImager
Redimensionar con
Paragon Partition Manager
Expandir hasta el máximo de la MicroSD que tengas
Aplicar los cambios
Transmission: La ruta se configura desde Sistema/Ajustes/Addons/Mis addons/Servicios/Configurar Transmission. Por defecto está configurado para que simplemente conecteis una unidad llamada USB y el programa se encarga de crear las carpetas.
Re: [MEDIACENTER VIDEO][IMAGEN COMPLETA] BOTICA-OPENELEC6.95.3-JARVIS
Publicado: 17 Jul 2016, 12:18
por vespin
Buenas.
Iba a probar tu imagen, pero tengo problemas con el link de descarga.
¿Lo puedes revisar?.
Publicado: 17 Jul 2016, 13:03
por botica
vespin escribió:Buenas.
Estoy modificando transmission y el reproductor torrent interno de kodi, si me da tiempo esta tarde subiré una nueva imagen al servidor del foro con tutorial de montaje por si alguien no sabe usar las aplicaciones para quemar y ampliar las particiones.
Publicado: 17 Jul 2016, 23:27
por Kike
Hola
@botica ! Te acabo de corregir el Link de la imagen, pusiste
FTP en vez de
HTTP
Muchas gracias, un saludo! ( PD : Ahora te agrego el archivo al servidor Torrent )
Publicado: 18 Jul 2016, 07:49
por iluvatarje
La voy a probar ahora que tengo unos dias libres!! gracias compañero!!
Publicado: 18 Jul 2016, 15:41
por iluvatarje
iluvatarje escribió:La voy a probar ahora que tengo unos dias libres!! gracias compañero!!
Como no, tengo un problema
y es que a la hora de redimensionar la tarjeta el programa me lanza este error
La he intentado redimensionar con otro programa y me dice algo similar, incluso gparted de ubuntu da error.
A ver si podéis echarme una mano de como seguir o que es lo que estoy haciendo mal, un saludo!
Publicado: 18 Jul 2016, 20:10
por botica
iluvatarje escribió:iluvatarje escribió:La voy a probar ahora que tengo unos dias libres!! gracias compañero!!
Voy a descargar el .torrent y hacer todos los pasos en una SD sin usar de 32Gb y luego edito este mensaje.
He descargado y hecho todos los pasos y todo OK, ha tardado en expandir pero lo ha hecho bien.
Re: [MEDIACENTER VIDEO][IMAGEN COMPLETA] BOTICA-OPENELEC6.95.3-JARVIS [Raspberry Pi 2]
Publicado: 18 Jul 2016, 20:42
por vespin
Gracias, Botica.
Voy a probar ese currazo.
Publicado: 18 Jul 2016, 20:45
por botica
A ver si alguien lo prueba porque nose que ha pasado que no parece como sino hubiera guardado la configuración :roll: :roll:
Sino probaré a subir la imagen de 4GB
Publicado: 18 Jul 2016, 21:34
por iluvatarje
Pues nada... debe ser mi micro SD, mañana probaré con otra a ver si el problema es ese y comento! saludos!
Publicado: 19 Jul 2016, 07:48
por botica
iluvatarje escribió:Pues nada... debe ser mi micro SD, mañana probaré con otra a ver si el problema es ese y comento! saludos!
Si quieres esperate a esta tarde que pondré otra imagen más pesada (si mi conexión lo permite).
Publicado: 19 Jul 2016, 12:28
por vespin
Buenas.
La imagen se graba correctamente, pero al arrancar en la Rasp da un error en el sistema de archivos. Si intentar recuperar no te reconoce el arranque de Openelec.
Publicado: 19 Jul 2016, 12:35
por botica
La imagen se graba correctamente, pero al arrancar en la Rasp da un error en el sistema de archivos. Si intentar recuperar te no reconoce el arranque de Openelec.
OK, disculpa por el problema, tengo una imagen de 16Gb preparada, reducida a 4 o 5 Gb que tengo que comprimir y subir. Si consigo hacer con ayuda de
@Kike que mi raspberry suba archivos al servidor, pongo también la imagen de 4 GB o si hace falta la de 16Gb (sin ningún procesamiento)
Sino, siempre me queda el plan B, poner el enlace de openelec oficial, mi backup (500Mb) y explicar como restaurar el backup.
Como plan C, podría hacer la imagen en una SD pequeña de 2GB y hacerle la imagen para probar a expandirla a más gb.
Re: PARADO HASTA ESTA TARDE [IMAGEN COMPLETA] BOTICA-OPENELEC6.95.3-JARVIS [Raspberry Pi 2]
Publicado: 19 Jul 2016, 23:41
por botica
Subido la imagen, el plan A funcionó :x :x :x
Mañana pondré también el plan B.
Re: [IMAGEN COMPLETA] BOTICA-OPENELEC6.95.3-JARVIS [Raspberry Pi 2] Actualizada 20-7-16
Publicado: 20 Jul 2016, 17:53
por botica
Subida la imagen y el backup de configuración de kodi, a gusto para todos
Publicado: 20 Jul 2016, 23:19
por rao
El torrent tiene un .rar para extraer con contraseña, he puesto las que salen aquí y ninguna es.
Lo intento bajar del servidor de descargas y tampoco va.
:claroclaro
¿alguna solución?
Publicado: 20 Jul 2016, 23:37
por botica
Hola, estoy en el móvil y sino me falla la memoria puede ser:
Creo que al editar el mensaje se ha borrado por error.
Mañana al medio día edito el post principal y la pongo correctamente.
Re: RE: Re: [IMAGEN COMPLETA] BOTICA-OPENELEC6.95.3-JARVIS [Raspberry Pi 2] Actualizada 20-7-16
Publicado: 20 Jul 2016, 23:49
por Kike
botica escribió:Hola, estoy en el móvil y sino me falla la memoria puede ser:
No te preocupes,ahora mismo te lo edito[emoji6]
Publicado: 21 Jul 2016, 00:01
por rao
Venia a confirmar que es esa la contraseña. Ya no creo que me de tiempo a probar, cuando lo haga ya comentaré que tal va.
Gracias por el aporte.
Publicado: 21 Jul 2016, 18:27
por rao
He probado la imagen y lo que es el reproductor y los addons van bien sin problema alguno, creo que de todo lo que he probado hasta ahora como media center esto es lo que mejor me ha ido, lo único que no me funciona es que no me detecta el ratón pero si el teclado bluethoot. :lol:
