Hola instalar pelis a la carta el el apartado se series aeon gracias
Publicado: 21 Feb 2017, 02:09
por javier.burgos.779
No sé cómo hacer para ver las series de pelis a la carta en el menú de series
Re: Hola instalar pelis a la carta el el apartado se series aeon gracias
Publicado: 21 Feb 2017, 08:07
por phenixato
Normalmente simplemente entrando en el menú y teniendo una conexión a internet estable... debería de ser suficiente.
Publicado: 23 Feb 2017, 13:02
por acllc
Ahí es donde está pordede??? he leido por aqui que necesitas una cuenta en pordede, hacerla desde la web.
Publicado: 23 Feb 2017, 14:22
por Groutxo
Nos vamos a Archivos --> Vídeos y añadimos una nueva fuente. Donde pone "Ninguno" hacemos click o Enter y ponemos lo siguiente:
Ahora en Nombre le ponemos uno que lo identifique, yo he puesto "Librería Online":
Tiene que quedar así:
Le das a Ok y cuando pregunte que tipo de contenido es le pones que Ninguno y le das a Ok
Esto ya no hay que hacerlo nunca más. Una vez hecho, para todas las películas o series que queramos añadir partiremos del siguiente paso.
Ahora abrimos Pelisalacarta, vamos a un portal.
Y elegimos una serie. Al final o al principio (dentro de la serie elegida) nos sale la opción de "Añadir esta serie a la biblioteca de XBMC", le damos:
Volvemos a Vídeos --> Archivos --> Librería Online y nos aparecerán las dos categorías, Series y Películas. Abrimos la que toque, en este caso al haber añadido una serie pues pulsamos en Series:
Volvemos hacia atrás (tecla borrar del teclado), donde nos salía lo de "Series" y "Películas". Nos ponemos sobre Series y pulsamos la tecla C y le damos a "Cambiar el contenido":
Ahora ponemos que son Series de TV (ojo, hay que tener el scraper bien configurado en español) y le damos a Ok:
Y listo, ya empieza a buscar y scrapear.
Tutorial de Tocinillo (Kodimania)
Re: RE: Re: Hola instalar pelis a la carta el el apartado se series aeon gracias
Publicado: 23 Feb 2017, 15:55
por koseialex
acllc escribió:Ahí es donde está pordede??? he leido por aqui que necesitas una cuenta en pordede, hacerla desde la web.
Correcto para ver algo en pordede necesitas tener una cuenta, y para tener una cuenta tienen que invitarte
Publicado: 25 Feb 2017, 09:14
por jomacumo29
