Modificar sensibilidad Touchpad Rii mini i8
Publicado: 21 Feb 2017, 19:29
por fluty
Buenas a todos,
Me he comprado un teclado rii mini i8 para mi raspi. Lo reconoce perfectamente como teclado con solo enchufar pero... La sensibilidad del touchpad es demasiado baja tanto en scumvm como en Kodi (uso la ultima iso de Nacho's) y tengo que pulsar como 20 veces para llegar de un lado a otro de mi tele...
Probado en otros sistemas funciona correctamente (mac y smartv) así que entiendo que debe ser problema de drivers-configuración. ¿A alguien mas le pasa? Alguno que sepa como subirle la sensibilidad?
Re: Modificar sensibilidad Touchpad Rii mini i8
Publicado: 25 Feb 2017, 15:54
por vankyr
yo tambien la tengo y la verdad que desistí y lo que hago es usar un raton aparte para jugar las aventuras graficas
Publicado: 27 Feb 2017, 16:22
por Mackeygan
Pues no me he dado cuenta, lo probaré.
Publicado: 27 Feb 2017, 18:20
por drewdty
prueba a modificar el archivo cmdline.txt que esta en la carpeta bios escribiendo estos comandos a traves de putty
sudo nano /boot/cmdline.txt
y si no tiene esto
usbhid.mousepoll=0
se lo agregas y ves probando de cambiar el 0 por 1 o 2 subiendo de valor hasta que tu veas
(esto funciona con el raton pero touchpad no lo he probado)
Publicado: 28 Feb 2017, 12:23
por Michelo
Yo tuve ese mando y lo tuve que devolver porque me desesperaba lo lento que iba. No le encontré solución, porque es un problema de hardware, y no se puede corregir con Retropie ni Kodi, aunque si con Raspbian (pero sólo funciona en Raspbian). El mismo mando pero en la versión bluetooth (sin dongle) va mejor, pero claro, es bluetooth, y a veces no va bien con la raspberry. Al final, después de probar varios, me quedé con el Rii mini i25, que lleva un ratón giroscópico y lo veo más manejable para usar con la tele. El único problema es que el teclado de este mando es algo escaso, y no tiene teclas de función ni tabulador.
Publicado: 28 Feb 2017, 14:05
por Koky
Interesante info. Voy a ir probando con mi mando que es de la misma marca.
