Retropie imagen 64Gb nayin, duda
Publicado: 22 Feb 2017, 23:32
por Pirossi
Buenas, tengo una duda, acerca de esta rom
Bueno el caso es que cuando entro en los juegos de la dreamcast, no consigo salir con el boton con el que suelo salir de los demas juegos
Re: Retropie imahen 64Gb nayin, duda
Publicado: 24 Feb 2017, 04:21
por Pirossi
solucionado probando todas las teclas me dio por probar la combinacion ctrl+ distintos botones usando un teclado
y consegui salir con la tecla ctrl+impr pant si no recuerdo mal.
Publicado: 24 Feb 2017, 04:48
por centenaro
eu ainda prefiro o recalbox do q o retropie
Re: Retropie imagen 64Gb nayin, duda
Publicado: 24 Feb 2017, 17:11
por Roma
Gracias, me volví loco tratando de encontrar la tecla
Publicado: 24 Feb 2017, 19:41
por jordesku
yo salgo de todos los juegos pulsando select+start
espero ue sirva de ayuda
saludos
Publicado: 24 Feb 2017, 20:09
por s0dico
gracias por los datos!
Publicado: 24 Feb 2017, 22:08
por Pirossi
con select+start salgo de la mayoria de juegos yo tambien
pero hay roms en las que esa configuracion no va como por ejemplo en los juegos dreamcast .
en los juegos de otra consola mas tambien me ocurrio, no me acuerdo en cual y tambien la combinacion para salir era
ctrl+ otro boton, por lo menos si os pasa pulsais ctrl y teniendolo apretado vais probando distintas combinaciones asta conseguir salir.
Publicado: 25 Feb 2017, 07:03
por jordesku
pues a mi me sale sin problemas en dreamcast con las roms que trae esa imagen
Publicado: 25 Feb 2017, 12:02
por ptino
donde esta la imagen para poder descargarla
Publicado: 26 Feb 2017, 03:55
por Pirossi
ptino escribió:donde esta la imagen para poder descargarla
aqui esta
viewtopic.php?f=23&t=2231
Publicado: 26 Feb 2017, 11:05
por WWE
@Pirossi si no recuerdo mal, si te metes en la configuración del propio EMU, puedes configurar ese tipo de teclas dentro del propio RetroArch.
Igual el retroarch de la imagen está configurado en Dreamcast para otros botones...
Publicado: 26 Feb 2017, 18:07
por julius3pa
A mi me paso lo mismo, la combinación select + start no me funcionó.
Alguien sabe que botones hay que pulsar para salir desde el mando, sin tener teclado conectado?
Publicado: 26 Feb 2017, 18:18
por Peyty
si es asi y algunas con esc
Publicado: 07 Mar 2017, 18:46
por kocinsky
El emulador de amiga, ¿como se sale al menu?
