AL QUEMAR LA IMAGEN PRECONFIGURADA, NO ME SALE EN LA TV
Publicado: 24 Feb 2017, 09:40
por isaac10
hola, quemo la imagen con Apple Pi Baker, de las imagenes preconfiguradas que encontre, la pongo en la raspberry y la conecto con hdmi y no da señal en la tv, que es lo que pasa....
Re: AL QUEMAR LA IMAGEN PRECONFIGURADA, NO ME SALE EN LA TV
Publicado: 24 Feb 2017, 12:01
por currito_fm
A mi me paso lo mismo y era porque la sd (64gb) estaba en fat, en lugar de fat32. Cuando pude formatearla en fat32 ya me corrió como toca.
Publicado: 24 Feb 2017, 15:42
por vasili
Mirad si tenéis que modificar el archivo config por si vuestro monitor es HDMI. A mi me pasó lo mismo y comentando con # una linea se solucionó
Publicado: 24 Feb 2017, 15:45
por shadowdancer2
isaac10 escribió:hola, quemo la imagen con Apple Pi Baker, de las imagenes preconfiguradas que encontre, la pongo en la raspberry y la conecto con hdmi y no da señal en la tv, que es lo que pasa....
Tienes que especificar un poco mas.
¿Llega a parpadear el led verde?
¿Se queda el led rojo fijo con pantalla negra?
Tu fallo probablemente, sea la SD que este mal quemada.
Publicado: 24 Feb 2017, 15:51
por skunks
Prueba el Win32DiskImager, ami cuando el rufus me da problemas uso ese y me va bien.
Publicado: 24 Feb 2017, 16:23
por vasili
Cuando dices "no da señal en la tele" te refieres a que se enciende la rasp pero no aparece nada en pantalla? Si es este el caso a mi me funcionó con esto:
Pantalla negra en monitor de PC Si tienes una pantalla negra en un monitor para PC (hdmi o dvi) edita el archivo config.txt (Pulsa Mayusculas durante el arranque) y comenta la linea hdmi_drive=2
Publicado: 24 Feb 2017, 16:56
por treminyo
Lo primero comprobar que la microSD este formateada en FAT32, después grabas la imagen en la tarjeta y tiene que arrancar correctamente la raspberry, si no puede ser que la imagen esté dañada y por eso no te funcione.
por isaac10
Gracias por los consejos, los tomare en cuenta pero no uso windows desde hace tiempo, soy de apple y claro limita algunas cosas, probare con el config o con quemar la imagen de nuevo en formato fat32, aunque ya lo haya realizado, a ver que pasa
