Página 1 de 2
raspberry pi zero
Publicado: 24 Feb 2017, 19:02
por titu28
Alguien sabe alguna pagina donde las vendan y tengan stock??
Re: raspberry pi zero
Publicado: 24 Feb 2017, 19:17
por eroacid
Yo también estoy intersado . En la web de adafruit hace tiempo que no tienen stock :fumando
Publicado: 25 Feb 2017, 17:33
por astarhot
podeis probar en kubii , hay creo que hay stock
Publicado: 25 Feb 2017, 18:24
por manuke
Yo la compré en pimoroni antes de navidad, tienen stock. El problema son los portes. Si conoces a alguien en UK, que venga a menudo, te la puede conseguir con menos gastos de portes...
https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-zero
Publicado: 28 Feb 2017, 18:37
por torio
yo la estoy buscando por todos lados y estan agotadas
Publicado: 28 Feb 2017, 23:09
por Turbini
¿Que diferencia hay con la pi3?
Publicado: 01 Mar 2017, 22:48
por tenshide
Turbini escribió:¿Que diferencia hay con la pi3?
la hasta donde yo sé es menos potente, mas pequeña y con menos puertos usb (por no decir que lleva microHDMI)
Publicado: 02 Mar 2017, 00:51
por Turbini
Y cuál es entonces la magia de esta nueva placa?
Publicado: 02 Mar 2017, 02:14
por broklyn
Pues al ser más pequeña puedes meterla para hacer una portátil, como la game boy zero
Publicado: 02 Mar 2017, 13:51
por JorgeNET
El tamaño. Es una pasada de pequeña. Para retropie tiene hardware de sobra..
Publicado: 02 Mar 2017, 19:16
por elkyy
JorgeNET escribió:El tamaño. Es una pasada de pequeña. Para retropie tiene hardware de sobra..
Pero por ejemplo para PSX y N64 va fluida??
Publicado: 03 Mar 2017, 00:13
por detodoalavezz
titu28 escribió:Alguien sabe alguna pagina donde las vendan y tengan stock??
avisenme cuando haya
Publicado: 03 Mar 2017, 16:25
por Dominguete
detodoalavezz escribió:titu28 escribió:Alguien sabe alguna pagina donde las vendan y tengan stock??
Precio aproximado??
Publicado: 04 Mar 2017, 14:52
por Spantapajaros
cual de ellas? 1.3 ? W?
Publicado: 05 Mar 2017, 02:56
por axterix
es mas potente que la raspberry 3??
Publicado: 06 Mar 2017, 22:27
por JorgeNET
elkyy escribió:JorgeNET escribió:El tamaño. Es una pasada de pequeña. Para retropie tiene hardware de sobra..
No lo he probado.. pero lo dudo
Publicado: 08 Mar 2017, 19:51
por JPBarroso
Básicamente es una Raspberry Pi 1 de tamaño reducido a la mitad, con un procesador un 40% más potente. Un PC en un llavero, básicamente.
Para RetroPie va que no te lo crees.
Publicado: 08 Mar 2017, 20:20
por stark0
Hoy me ha llegado la que compré en
Kubii, la zero w está sin stock pero comprando un pack se puede obtener (son unos pillos).
Saludos!
Publicado: 08 Mar 2017, 21:32
por Scainet
stark0 escribió:Hoy me ha llegado la que compré en
Saludos!
Hola! ¿Merece la pena por la diferencia de precio con una Rasberri 3?... solo se llevan unos 15€ de diferencia por lo que veo.
¿Para que la vas a utilizar? ¿Funciona igual que que una 3, para emuladores y el Kodi?
Gracias amigo!
Publicado: 08 Mar 2017, 22:00
por stark0
Scainet escribió:stark0 escribió:Hoy me ha llegado la que compré en
Saludos!
Gracias amigo!
Hola Scainet,
son dos ordenadores distintos para cosas distintas. Si necesitas potencia: Raspberry pi3, si necesitas espacio: Zero. Piensa que la zero es como una raspberry pi 1 de procesador. Respecto al software, te vale el mismo que la RPi3, tanto emuladores como kodi, pero el rendimiento será menor.
De momento aun no le tengo ubicado un proyecto concreto, quería comprar una Zero normal hace tiempo para cacharrear pero no encontré nunca stock y al salir esta con wifi y bluetooth no dudé en pillarla. Ya os contaré si se me ocurre alguna cosa interesante!
