TEMA TRONKYFRAN
Publicado: 28 Feb 2017, 21:18
Buenas noches
Mi problema es el siguiente he instalado el tema Tronkyfran, y me carga todas las imagenes bien menos snes y zxspectrum que estan en blanco las demas salen bien, tengo la memory split o sea que va sin problemas, lo he actualizado y nada esos 2 sistemas estan en blanco, sin imagen de fondo, es curioso porque he metido la imagen basica y lo he probado con el zxspectrum y sale, tambien he revisado los xml dentro de cada carpeta y esta todo correcto, he probado tambien a cambiar la imagen y la linea en el xml correspondiente, perono hay manera de que salgan, alguien sabe que puede ser??
Gracias y a ver si alguien mas le ha pasado y puede echarme una mano.
