AYUDA: editar archivo gamelist.xml -para scraping manual
Publicado: 28 Feb 2017, 23:16
por retrogamer75
Estoy creando mi propia estación emuladora con Retropie. Tengo los romsets y sus respectivas carpetas de imágenes en las rutas correctas; casi todas descargadas de la web picades.com.
El problema me surgió con la romset del gba ya que parece que no han terminado de confeccionar la carpeta de imágenes ni han generado el archivo gamelist.xml (supongo que precismante por no haber terminado).
Me fui a otra web y me descargué una preciosa colección de imágenes generadas con efecto 3D imitando los estuches de juegos del gba (como las otras imágenes de romsets de picades).
Lo monté todo en sus directorios previo paso por el Fastmaker para hacer coincidir los nombres de todas las roms con sus imágenes.
las roms en //home/pi/RetroPie/roms/gba
las imágenes en //home/pi/RetroPie/roms/gba/downloaded_images
Y en el siguiente paso es donde estoy atascado: ¿Cómo puedo editar el gamelist.xml para que me detecte las roms y sus respectivas imágenes?
He leído hay que hay que añadir la ruta de la imagen y su nombre con extensión y todo en la linea donde pone image pero no lo tengo del todo claro ni como ni con que editarlo.
¿Alguien podría ponerme un ejemplo o mejor, crear un pequeño tutorial? ¿Sería posible editar el gamelist.xml que está en la ruta donde se descarga la metadata de internet cuando se hace el scraping automatico para aprovechar esos datos y añadirlos al otro, o copiarlo y modificarlo para que funcione en la otra ruta?
Gracias y saludos!
Re: AYUDA: editar archivo gamelist.xml -para scraping manual
Publicado: 28 Feb 2017, 23:24
por drewdty
te recomiendo que te descargues el Universal-XML-Scraper tambien llamado universal room tools
el te descargara las imagenes y te creara el xml en la misma carpeta
ademas puedes descargar las imagenes superpuestas con la imagen del juego y el cartucho
es muy intuitivo
Publicado: 28 Feb 2017, 23:58
por Kactius
Publicado: 01 Mar 2017, 00:13
por drewdty
Kactius
Publicado: 01 Mar 2017, 01:09
por retrogamer75
gracias a los dos por responder, pero ya he probado distintas configuarciones del universal xml v2 y las imágenes mixtas no me gustan porque al estar todavía en fase de desarrollo, al hacer un scraping general de un romset, se empieza ver que auna le falta la imagen de la caja, a otra del screenshot, a la otra del cartucho... y ya no queda tan bién. Y no encuentro la opción de descarhar SOLO la imagen del caja en 3D.
Y poblema añadido a las imágnes mixtas es que el tamaño de los PNG que generan son ENORMES y en romsets de sitemas de 8 bits, termina pesando chorrocientas veces mas la carpeta de imágenes que el romset! Yo tengo 17 sistemas de 8 y 16 bits en una sd de 32 gigas porque las imágenes que utilizo pese a ser PNG no pesan esa burrada.
Publicado: 02 Mar 2017, 13:42
por Amadeus78
Estoy atascado exactamente en el mismo paso que tu, por un lado tengo todas las imágenes del romset, y por otro lado tengo todas las roms, ¿cómo puedo crear un archivo XML para que recalbox/retropié pueda asociar esas imágenes a esas roms?
Publicado: 02 Mar 2017, 14:55
por miguel.enriquez.
Lo mismo me ocurre con el emulador MAME ya que hay ROMs que no los escrapear y me baje una carpeta con todas las imágenes de esos juegos que me faltan escrapear y no se como ponerlos.e probado de ponerlos en la ruta donde los escrapea retropie pero luego no aparecen esas imagenes
Publicado: 02 Mar 2017, 21:49
por Daking
Probad con el Universal XML Scraper, te escapa la mayoria de los sistemas automaticamente.
Publicado: 03 Mar 2017, 07:18
por z4rko
Scrapea con el universal xml y se te creará las imágenes y el archivo gamelist.xml. Después simplemente borra las imágenes que te ha creado y pon tus imágenes y listo. Mientras respetes la ruta y el nombre de las imágenes... lo que si no mal recuerdo el nombre de las imágenes que te crea es nombredelrom-image. Tendras que renombrarlas todas seguramente
Publicado: 03 Mar 2017, 12:04
por retrogamer75
Amadeus78 escribió:Estoy atascado exactamente en el mismo paso que tu, por un lado tengo todas las imágenes del romset, y por otro lado tengo todas las roms, ¿cómo puedo crear un archivo XML para que recalbox/retropié pueda asociar esas imágenes a esas roms?
Ya he averiguado como hacerlo, UNO A UNO !!!! :claroclaro
Voy a ver si hago un tutorial para explicar los pasos, pero resumiéndolo, es editar el gamelist.xml con el WinSCP, buscar el juego y añadir la ruta de la imagen; por eso digo que tengo que hacer un tuto para quienes no hayan usado el WinSCP y como poner la ruta etc. Adelanto que la forma mas sencilla de poner la ruta es copiar y pegar la ruta de la imagen del juego que esté por encima al que queremos añadir la imagen y luego sólo hay que sustituir el nombre de la imagen del otro juego por el que queremos poner.
IMPORTANTE: CERRAR PRIMERO EL EMULATION STATION O NO SE GUARDARÁN LOS CAMBIOS EN EL GAMELIST.XML
Este modo no vale para un romset de cientos de juegos porque hay que hacerlo uno a uno, pero para añadir algunos juegos a un romset que ya tengamos, va muy bién! Yo lo estoy haciendo para añadir al romset que ya tengo de PCengine los juegos de CD, porque sólo venían los de cartuchos; como le voy a meter 6 u 8 a lo sumo, este método me está iendo perfecto.
De todas formas estoy experimentando con el makexml a ver si doy con la forma de generar el gamelist con las rutas
Publicado: 03 Mar 2017, 13:16
Nos será de gran ayuda tus noticias
Publicado: 05 Abr 2018, 20:18
por drewdty
seguramente ya es demasiado tarde para la respuesta pero existe un programa llamado gengal.exe que crea gamelist.xml de tus roms e imagenes y videos y wheels
problema no te crea las info ( descripciones del juego) pero es muy util
https://retropie.org.uk/forum/topic/948 ... -generator
Publicado: 06 Abr 2018, 05:39
por SemiJah
drewdty escribió: 05 Abr 2018, 20:18
se agradece
Publicado: 15 Ene 2019, 00:20
por danielitoloco45
hola buenas tardes mi inquietud es la siguiente :
en la consola de psx tengo roms y utilise esa aplicación de scraper universal y no los escrapea y no se como hacer para que quede pegado los datos y las imágenes de los juegos y mas encima me daño la carpeta de neo geo por que no me deja jugar ningun juego arcade
Publicado: 01 Dic 2019, 20:37
por drako_d
Buenos dias,
uso una raspberry 3b, he instalado una imagen preconfigurada de dragonblaze 6.0 (rutinger creo que se llama el usuario que la ha creado)
he usado en windows winSCP con el protocolo SCP para pasar los juegos a la recalbox
Los juegos de psp se pasan a la raspberry, modifico el archivo gamelist.xml y aparece el juego perfectamente y se juega bien. Si no modifico el archivo gamelis.xml no aparece el juego.
PERO si meto un juego de psx, no sale en el listado. En este caso el archivo gamelist.xml es mas grande por lineas de cada juego y no se algunos datos
adjunto imagen de datos que no se.
Os pediria me dijerais que lineas como minimo debo de poner para que funcione el los juegos que he metido.
Sinceramente las imagenes me dan igual que salgan o no salgan.
Los juegos que he metido para psx son en formato BIN.
Los juegos que he metido para psp son en formato CUE
Espero vuestra ayuda
