disco duro para raspberry que os parece?
Publicado: 03 Mar 2017, 19:08
por drewdty
mas que un jugador reconozco que soy coleccionista para recordar aquellos maravilloso años de una pasada juventud ,
y todo eso en juegos no caben en 128 gb
ampliando mi coleccion encontre esto y ya lo he pedido pero tardaraaaaa
alguien lo haprobado?
ya os pedire como configurarlo e intercambiaremos opiniones ya estoy ansioso
85.50€ no es barato :shock:
Re: disco duro para raspberry que os parece?
Publicado: 03 Mar 2017, 19:42
por juanmix
Ya nos contarás tus impresiones, compañero. Desde luego tiene buena pinta el caramelito . Saludos.
Publicado: 03 Mar 2017, 22:40
por drewdty
espero que si
lleva una micro sd para el arranke con berry boot
aqui la pagina oficial del producto ( al final he cancelado el pedido de alispres y me lo pillare de aqui es un tera y mas barato)
https://www.wdc.com/products/wdlabs.html
Publicado: 03 Mar 2017, 23:02
por MOWAY074
Pues si que tienen buena pinta , espero que cuando la pruebes nos comentes que tal funciona, yo que creo que es un producto a tener en cuenta y mejor tener todo en un solo dispositivo que tener que estando metiendo y cambiando tarjetas....., lo dicho ya nos comentaras que tal....... :roll:
Publicado: 04 Mar 2017, 00:39
por tatxen
Los PiDrive son discos duros mecánicos normales a los que les integran la interface USB, el resultado es el mismo que si usamos un disco mecánico externo USB. Se supone que también se les ha optimizado el consumo, pero viendo lo que consume un disco moderno de 2.5" no me parece que justifique la diferencia de precio. Yo he estado usando un disco Seagate de 2.5" y 1Tb que me salió en Mediamark por 50€ con la caja y cable USB. El rendimiento es igual e incluso inferior a algunas tarjetas SD, ya que el limite lo impone la interface USB 2.0 de la Raspi. La ventaja es el precio, por 50€ no es posible conseguir tarjetas SD de 1Tb. Si se van a usar varios sistemas operativos lo mejor es usar Berryboot y hacer las instalaciones en el disco duro, pero si solo se va a usar un sistema operativo no vale la pena usar las imágenes comprimidas de Berryboot, es mejor dejar la tarjeta SD solo para la partición Boot y hacer una instalación nativa del sistema operativo en el disco duro (o transferirla desde una SD ya configurada), solo hay que editar el archivo cmdline.txt y cambiar la partición root (root=/dev/mmcblk0p2 la cambiamos por root=/dev/sda1 o la que corresponda) y por supuesto en el sistema operativo hay que modificar el archivo /etc/fstab de la misma forma (donde aparece /dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults 0 1 lo cambiamos por /dev/sda1 / ext4 defaults 0 1 o la que corresponda).
Otra ventaja de usar un disco duro es, que si vemos que el rendimiento de este es superior al de la tarjeta SD podemos usar una partición swap en vez del archivo swap que usa Raspbian y que envejece prematuramente la tarjeta SD.
Si por contra el rendimiento de la tarjeta SD es superior (y no nos importa su envejecimiento prematuro) es mejor usar la SD para swap, e incluso para la caché de usuario que es la que usan los navegadores (por ejemplo) y los temporales
Publicado: 04 Mar 2017, 10:38
por Morajo
teneis algún enlace o tutorial para conectar discos duros?
Publicado: 04 Mar 2017, 18:36
por francilo
gran avance para tener todo
Publicado: 05 Mar 2017, 02:57
por mati_corv
Publicado: 06 Mar 2017, 09:02
por Cholfo
Yo he comprado uno más pequeño con la caja de 6"x6" aún tengo que probar cosas.
La idea es usarlo como media center, mini pc y con retropie para el salón.
De momento en fase de pruebas :-)
Publicado: 06 Mar 2017, 12:31
por Turbini
¿Y al ser mecánico vale con la alimentación habitual de la Raspberry?
Publicado: 06 Mar 2017, 12:42
por javierpg1990
Que bien, ya nos contaréis como van esas pruebas
Publicado: 06 Mar 2017, 19:15
por Cholfo
Turbini escribió:¿Y al ser mecánico vale con la alimentación habitual de la Raspberry?
Sin problema, ya que está optimizado para un consumo reducido. Lo conecto de momento a un multicargador de 5A que tengo en la mesa y cargando a la vez un móvil no he tenido ningun aviso en pantalla.
Las opciones de instalación de sistemas son un poco reducidas, una con pixel , una opción de 20Gb con posibilidad de compartir con todos los sistemas, el resto son Raspbian lite de diferentes tamaños, 8, 16, 32, 64 GB y una última con toda la capacidad del disco y nada más.
Pero bueno, aún tengo que investigar más lo que ofrece.
Publicado: 07 Mar 2017, 16:18
por Scainet
¿Notas mas rapidez de ejecución respecto a una SD?
Publicado: 07 Mar 2017, 19:38
por Cholfo
Scainet escribió:¿Notas mas rapidez de ejecución respecto a una SD?
No he podido comprobarlo aún. Hasta el fin de semana no creo que pueda ponerme con ello otra vez.
Podría hacer algún tipo de test de lectura/escritura para comparar entre la instalación en disco y en SD.
Publicado: 07 Mar 2017, 20:24
por Kike
Menuda pijada de disco jajaj lo veo mas para "postureo" que otra cosa, yo personalmente prefiero gastarme esos 85€ en un HDD de 3TB . Eso si , pequeñito y coqueto ( 2,5'? ) me encantaría ver cual es el rendimiento real que saca
Publicado: 07 Mar 2017, 20:39
por Cholfo
Bueno, en mi caso y un poco por capricho, todo hay que decirlo, solo fueron casi 53€. Disco de 375GB, cable especial, la carcasa, que no es gran cosa, pero para tener todo conectado con el menor número de cables me sirve, todo con portes gratis. En Wdlabs.
Publicado: 07 Mar 2017, 22:59
por Scainet
Kike escribió:Menuda pijada de disco jajaj lo veo mas para "postureo" que otra cosa, yo personalmente prefiero gastarme esos 85€ en un HDD de 3TB . Eso si , pequeñito y coqueto ( 2,5'? ) me encantaría ver cual es el rendimiento real que saca
Ja ja ja! Lo suyo es tener pasta para el disco duro, las sd a puñaos y el disco de 3GB. A mi me molaria tenerlo solo por esa capacidad y petarlo de roms en un espacio minimo. pero de momento me conformo con un micro de 64GB.
Publicado: 08 Mar 2017, 12:02
por Cholfo
Una primera prueba de lectura/escritura en el Pidrive de 375GB.
Es un método que encontré en una primera búsqueda rápida, supongo que habrá varios. Si hay algún método recomendado para comprobar rendimiento, me lo decís y lo pruebo.
No he podido probarlo con la SD Samsung EVO que tengo, porque en la terminal del entorno gráfico que tengo en el Pidrive donde he hecho la prueba si que podía poner el símbolo ~ para ejecutar el comando dd pero en la SD con Raspbian Lite con alt gr+4 me escribe el guión alto. Supuestamente el teclado está configurado bien en español, asi que tendré que investigar que falla, porque el resto de signos, guiones etc están en su sitio.
Publicado: 12 Mar 2017, 17:18
por Cholfo
He encontrado éste script de aiconcwd para ejecutar benchmarks que ademàs se ejecuta directamente desde la linea de comandos.
https://github.com/aikoncwd/rpi-benchma ... SPANISH.md
Al ejecutarlo instala algun paquete necesario para ejecutar los test de lectura y escritura si no estân instalados previamente.
Este es el resultado de mi Pidrive y la Rpi3.
edito para poner un enlace a mayor tamaño :
http://oi63.tinypic.com/105toi9.jpg
Podeis probarlo para comparar diferencias con vuestras SD
