Instalar varios SO en la SD con Berryboot
Publicado: 23 Ago 2016, 19:16
Bueno para aprovechar al máximo nuestra sd y no tener que cambiar de tarjeta si queremos pasar por ejemplo de Raspbian a Retropie solo con reiniciar nuestra raspberry.
Para ello necesitaremos:
-Un pc con linux instalado (yo en este tutorial usaré Debian)
-Una Tarjeta SD ¡AVISO se borrarán todos los datos incluidos en ella! yo usaré una sd de 16gb clase 10
-Un Usb stick o PenDrive
-BerryBoot que lo podéis descargar en https://sourceforge.net/projects/berryb ... t/download
-Las imágenes de los SO que queramos incluir en nuestra sd previamente descomprimidas.
Con todo estó nos ponemos manos a la obra:
- Lo primero de todo es formatear al sd en el formato FAT32, yo usé para este proposito gparted si no lo teneis instalado podeis instalarlo con
Seleccionamos nuestra sd en mi caso es /dev/sdd
Eliminamos las particiones de la sd y la formateamos entera en FAT32
El siguiente paso es descomprimir el archivo zip de BerryBoot y copiamos el contenido directamente en nuestra SD
Y copiamos todo el contenido del directorio que acabamos de descomprimir en la raiz de la tarjeta SD
Por aqui ya tenemos lista nuestra SD con BerryBoot instalado para introducirla en la raspberry, el siguiente paso es transformar las imágenes .img para que BerryBoot las reconozca y nos la instale en nuestra SD juntas.
Para ello abrimos el terminal y comenzamos a instalar los programas necesarios para convertir las imágenes.
Una vez que está todo instalado nos ponemos manos a la obra en el directorio donde tenemos guardadas las imágenes .img descomprimidas previamente. Y haremos.
Una vez echo esto con cada imagen que vallamos a instalar en la SD, las copiamos al Pendrive.
Una vez con Berrybot instalado en la SD y introducida en la Raspberry, conectamos el Pendrive con las imágenes en la raspberry y la encendemos.
Al iniciarse la sd aparecera BerryBoot con está pantalla de configuración
Donde podemos habilitar el overscan de la pantalla, usar la red cableada o si usamos un adaptador wifi para conectarnos a Internet, la salida de audio, la zona horaria para configurar que deberemos poner nuestra franja horaria, en mi caso España/Madrid, y la distribución del teclado es = Español.
Cuando tengamos configurado todo le damos a OK y nos aparecerá está pantalla
Debemos seleccionar mmcblk0:SD ya que vamos a instalar las imágenes todas juntas en nuestra SD.
Luego nos aparecerá esta pantalla
Simplemente le damos a CANCEL y se nos reiniciará la raspberry, En esté punto tenemos todo listo para agregar los sistemas operativos o imágenes a BerryBoot.
Nos aparecerá esta pantalla.
Mantenemos pulsado con el botón izquierdo del ratón en ADD OS y nos aparecerá un menú tal que así.
Seleccionamos COPY OS FROM USB STICK, navegamos al Pendrive y vamos cargando las imágenes una a una.
Podemos elegir la imagen predeterminada para que arranque por defecto, en mi caso he elegido AikonCWD, podemos editar las opciones de arranque de cada SO instalado etc, etc. Una vez terminado hacemos clik en EXIT y se nos reiniciará la raspberry y nos aparecerá una pantalla de seleccion de SO como esta.
Y ya hemos terminado de configurar un gestor de arranque en nuestra raspberry con BerryBoot y podemos desconectar el pendrive ya que están los SO instalados en nuestra SD.
sudo apt-get install gparted
#unzip -p berryboot-20160807-pi2-pi3.zipCódigo: Seleccionar todo
#cp -r berryboot-20160807-pi2-pi3/ /media/SDPara ello abrimos el terminal y comenzamos a instalar los programas necesarios para convertir las imágenes.
sudo apt-get install kpartx squashfs-tools sedCódigo: Seleccionar todo
sudo kpartx -av imagén_que_queremos_comvertir.img
add map loop0p1 (252:5): 0 117187 linear /dev/loop0 1
add map loop0p2 (252:6): 0 3493888 linear /dev/loop0 118784Código: Seleccionar todo
sudo mount /dev/mapper/loop0p2 /mntCódigo: Seleccionar todo
sudo sed -i 's/^\/dev\/mmcblk/#\0/g' /mnt/etc/fstabCódigo: Seleccionar todo
sudo mksquashfs /mnt aqui_le_ponemos_el_nombre_a_la_imagen_convertida.img -comp lzo -e lib/modulesCódigo: Seleccionar todo
sudo umount /mntCódigo: Seleccionar todo
sudo kpartx -d imagén_que_queremos_comvertir.imgCódigo: Seleccionar todo
# cp imagén_convertida1.img imagen_convertida2.img /media/usbstickAl iniciarse la sd aparecera BerryBoot con está pantalla de configuración
Le damos a FORMAT con el sistema de archivos EXT4 y BerryBoot nos prepara la sd para poder albergar los distintos sistemas. Lo que hace básicamente es particionar la SD dejando el arranque con BerryBoot formateado en FAT32 y otra partición en EXT4 para los SO.NOTA: También se puede usar un pendrive, discoduro externo o unidad de red para instalar los sistemas operativos, pero eso lo veremos en otro momento, ahora nos centraremos en la instalación en SD
Una vez que hemos terminado de cargar todas las imágenes que queramos instalar nos quedaría algo como esto.NOTA: Si solamente hacemos click en ADD OS nos aparecerá una lista de SO y progrmas que puede descargar en la SD BerryBoot desde internet
