Página 1 de 2
apagar nuestra raspberry pi3 facilmente
Publicado: 04 Mar 2017, 19:43
por delitioto
buenas vuelvo con otra respuesta muy facil y sin tanta complicacion para el que no quiera complicarse la vida desenchufando del transformador la raspberry cada vez que termine y luego tenga que volver a estar enchufando otra vez el transformador es tan facil como comprar un enchufe de una toma con interrruptor de corriente y listo ya tenemos el famoso boton que necesitan nuestras maquinas y tan solo por la cantidad de 2€ o incluso menos, espero que os sirva de ayuda a la gente que no quiere complicarse la vida enrevesandose entre cables y artilugios raros.aqui os dejo un enlace para que veais el modelo.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SY355_.jpg
Re: apagar nuestra raspberry pi3 facilmente
Publicado: 04 Mar 2017, 20:00
por fjttu
Muy comodo,muchas gracias.
Publicado: 04 Mar 2017, 20:29
por dhram
Es un método cómodo, pero hay que recordar que la raspberry es un ordenador, y como tal es conveniente apagar el sistema antes de cortar la corriente.
Publicado: 04 Mar 2017, 20:42
por Reiku
No hace falta comerse mucho la cabeza, es una gran solución , gracias.
Publicado: 04 Mar 2017, 20:57
por leny
Muchas gracias,buscare algun tutorial en video para hacerlo ,ya que no me gusta desenchufar y que se apague
Publicado: 04 Mar 2017, 21:22
por jor2404
Muy buena opción, ¿conocéis de algún tipo de botón que se pueda conectar por usb o algo similar?
Publicado: 04 Mar 2017, 21:51
por dhram
jor2404 escribió:Muy buena opción, ¿conocéis de algún tipo de botón que se pueda conectar por usb o algo similar?
Si usas recalbox cualquier interruptor o pulsador se puede conectar a través de gpio para apagar/encender la pi, te dejo el enlace donde lo explican:
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... albox-(EN)
Yo compré un interruptor sencillo y se lo acoplé a la carcasa, funciona genial y es muy barato.
Publicado: 04 Mar 2017, 22:24
por jor2404
dhram escribió:jor2404 escribió:Muy buena opción, ¿conocéis de algún tipo de botón que se pueda conectar por usb o algo similar?
¿Podrías indicarme que botón has comprado tu y dónde?Muchas gracias
Publicado: 04 Mar 2017, 22:30
por dhram
Yo me fui a una tienda de componentes que hay en Madrid que se llama telkron, compré el pulsador normalmente abierto más barato que tenían y una tira de conectores hembra para no soldar directamente a los pines de la pi, no recuerdo el precio pero échale 2 o 3 euros como mucho.
Publicado: 05 Mar 2017, 00:52
por jor2404
¿ El botón debe tener alguna característica en especial para ser compatible con la raspberry?
Publicado: 05 Mar 2017, 08:47
por Pelengred
Muy bueno muchas gracias
Publicado: 05 Mar 2017, 09:28
por XLoopinX
ves.. esto es una buena solucion y barata
Publicado: 05 Mar 2017, 13:32
por dhram
jor2404 escribió:¿ El botón debe tener alguna característica en especial para ser compatible con la raspberry?
Ninguna, de hecho te vale cualquier cosa que puentee los dos pines de la pi correspondientes (el 5 y el 6 si mal no recuerdo.).
Lo único es que hay que configurar recalbox para que active la opción y decirle que tipo de botón vas a usar, es compatible tanto con pulsadores normalmente abiertos, como con pulsadores normalmente cerrados o interruptores de dos posiciones.
Todo esto es con recalbox, si usas otro sistema hay que hacer más cosas para que funcione, creo haber visto un post reciente de otro compañero explicandolo.
Publicado: 05 Mar 2017, 18:35
por jor2404
dhram escribió:jor2404 escribió:¿ El botón debe tener alguna característica en especial para ser compatible con la raspberry?
Voy a pillarlo por ebay, encontré una tienda con componentes, el tema del botón más o menos lo tengo claro pero el de los cables, me podrías indicar cual de estos me valdría?
http://stores.ebay.es/ElectronicaHobby/ ... 4360948012
Publicado: 05 Mar 2017, 18:51
por dhram
En una punta necesitas el conector macho de los gpio y la otra punta es la que sueldas al pulsador,
Este por ejemplo, lo puedes cortar por la mitad y aprovechar las dos partes.
Publicado: 05 Mar 2017, 19:23
por Reichmachine
No es una mala solución, pero yo prefiero los enchufes domoticos con mando, salen algo más caros, pero según apago la raspberry apago el enchufe con el mando y así ni me levanto del sofá...
Publicado: 05 Mar 2017, 20:56
por Trinkete75
Publicado: 06 Mar 2017, 13:54
por perys
muy practico y barato
Publicado: 06 Mar 2017, 15:39
por delitioto
Bueno chicos la verdad que no a sido mala idea lo de comentar el interruptor para no complicarnos la vida recordaros que también hay unos interruptores que van como las llaves de la luz pero con enchufe,estos tendríamos que instalarlos en la pared pero la verdad sea dicha es más cómodo de usar ,y como bien a dicho nuestro compañero apagar antes la rasberry de pulsar o desconectar el botón
Publicado: 08 Mar 2017, 16:46
por VelvetFlux
genial, muy practico
