Que pantalla comprar para una maquina arcade?
Publicado: 08 Mar 2017, 18:29
por rayohan
Buenas!
Después de trastear hasta el fin con el retropie ya estoy preparando mi imagen personalizada.
En este sentido el siguiente paso que quiero hacer es crear mi propia máquina arcade (con su madera, metacrilato, vinilos, etc...). :) (Intentaré sacar tiempo para hacer un tuto y enseñaros todo paso a paso).
La consulta que quería haceros es que que tipo de pantalla sería la adecuada (monitor de pc, pantalla de tv, fullhd, resolucion, etc...).Busco pantalla plana y conexion HDMI. Con las dimensiones que voy a usar puedo meter desde una de 19" a una de 22".
Y si podéis incluso decirme el modelo ya sería top :P .
Un saludo y gracias!
Re: Que pantalla comprar para una maquina arcade?
Publicado: 08 Mar 2017, 18:37
por Joseledos
Hola buenas, yo hice varias recres desde completas con tv crt hasta bartops con pantallas de 19" panoramicas y una bartop con pantalla 17" 4:3.
Mi conclusion despues de haber probado todas me quedo sin duda con la crt tubo de 28" que le monte a una recre greengold, los pixeles en este tipo pantalla son igualitos a como eran, eso si , estaba emulado con un ordenador con windows xp retros y grafica ati trucada para emitir a 15khz. No se yo si para la pi se podra conectar a la crt para que se vea igual.
Si decides por lcd, yo me decantaria por 17" formato 4:3 (Cuadrado vamos) los hay de segunda mano regalados.
Saludos y espero fotosss :alterado
Publicado: 08 Mar 2017, 18:43
por rayohan
Joseledos escribió:Hola buenas, yo hice varias recres desde completas con tv crt hasta bartops con pantallas de 19" panoramicas y una bartop con pantalla 17" 4:3.
Gracias por la respuesta!
Pero busco algo sencillo, para conectar por HDMI y fuera jajaj que ya bastante he sufrido con retropie y los josytick :acojonado
No me importa que el tema del diseño no sea full retro, con pantallas de tubo para que los pixeles sean lo más semejantes posibles. Con una pantalla plana por HDMI me doi por contento :P
De todas formas gracias y no te preocupes que habrá fotos!!
Publicado: 08 Mar 2017, 18:54
por drewdty
depende de lo ancha que la quieras una de 22" es realista, quieres ponerle bezels (esto te comera un poco de pantalla )bezel es el embellecedor que llevaban las arcade alrederdor de la pantalla
full hd no hace falta de todas maneras le pondras scainlines para hacerla mas realista cuanto mas clasica mejor ,almenos para mi, entrada hdmi sin duda si pudieras encontrar las que lo dudo aspecto 5:4 pantalla cuadrada para describirlo mejor, es la forma nativa de la mayoria de arcades ,si eso es lo que quieres ahora la mayoria son 16:9 o panoramicas como se dice bulgarmente, el precio cuanto mas barata mejor con lo que te ahorres comprate una tarjeta buena y que te quepan muchas roms :woow
y el vicio ya vendra solo
Publicado: 10 Mar 2017, 08:34
por canrull
Yo tengo un monitor de pc y no me acaba de convencer la imagen la verdad,aparte de tener que usar un conversor de hdmi a vga.Yo cogería una pantalla con entrada hdmi y luego hay filtros para la imagen, que se vea mas retro y esas cosas y el tamaño con una de 19 creo que hay bastante.... Esta es mi opinión....
Publicado: 10 Mar 2017, 09:59
por yusay
Si que se puede http://www.rgb-pi.com/ esta en fase de desarrollo, pero la verdad es que los resultados son muy buenos los desarrolladores aun estan peleandose con los timings de las diferentes consolas, pero solo estan desarrollando para recalbox.
A ver si tengo un rato en llegar a casa y subo alguna imagen
Publicado: 10 Mar 2017, 10:53
por Baxster
Yo he pillado un NEC de 21" 4:3 para una recre con pedestal que voy a montar desde cero.
Prefiero proporción 4:3 claramente ya que el 99,9% de juegos de Retroarch van en este formato.
Publicado: 10 Mar 2017, 20:32
por Joseledos
hostias, pues si que da para juego las rasp. Esto me interesa mucho, los seguire haber como avanzan. gracias por la infooo
Publicado: 11 Mar 2017, 00:28
por drewdty
para pantallas crt se puede conectar a traves de rca desde el jack de audio y tienes los mismos resultados pero ojo no todos los cables son compatibles te lo puedes hacer tu pero os dejo un video
https://www.youtube.com/watch?v=xq14mDXJDzQ
Publicado: 12 Mar 2017, 20:03
por TonyR
Sin duda formato 4:3 de 17" o 19".
Publicado: 12 Mar 2017, 21:09
por Pirossi
Yo la estoy montando en una 24" de led 16:10
Publicado: 18 Mar 2017, 12:55
por anselmo12
hola, soy nuevo en este foro y he visto este hilo y me gustaría aportar una idea para la pantalla. una opción bastante barata es comprar una pantalla de un portatil (modelo antiguo son mas baratas) y una controladora dejo aquí un vídeo explicativo https://www.youtube.com/watch?v=vkEFqW0_JJY
Publicado: 28 Mar 2017, 14:18
por defolken
Muy interesante éste hilo, yo también estoy buscando pantallas baratas, si encuentro algo interesante lo pondré por aquí.
Publicado: 28 Mar 2017, 16:22
por Pirossi
no encontrais pantallas? de 17" planas 4:3 estan bien de precio , de 19 hay alguna tambien poray , nose para vosotros, para montaruna bartop pequeña y que no suba mucho de presupuesto va bien..
pero las de 19 para arriba en 4:3 planas son mas carillas y hay algo menos y de tubo creo haber visto alguna baratilla tambien.
La de 24" 16:10 a mi me salio tirada de precio,es una 1920x1080, la usaban para diseño grafico, eso si estaba con un componente mal, por que no encendia.
la cuestion es tener claro lo que se quiere, y mirar cada día asta dar en el clavo.
