Inagen con ruido o interferencias
Publicado: 08 Mar 2017, 19:10
por CristianPI
Hola compañeros, por fin he terminado mi bartop, con recalbox actualizado. Pero tengo un pequeño problema, he puesto un monitor DELL vga, y la imagen se me ve con mucho ruido o interferencias, he probado el conversor hdmi a vga en otro aparato y funciona bien, he editado el archivo config.txt como he visto por el foro y nada, sigue igual. Alguna solución? Gracias amigos
Re: Inagen con ruido o interferencias
Publicado: 08 Mar 2017, 19:23
por funambuli
Muy buenas!!!
Que tal tira el monitor conectado a otro cacharro?
Si funciona bien mira el manual del monitor y ajusta el config.txt a sus necesidades.
Un abrazo!!!
Publicado: 08 Mar 2017, 19:32
por CristianPI
Pues en el pc de sobremesa va de lujo, de hecho, tambien he probado la raspberry en otro monitor y también pasa lo mismo, en el archivo config.txt he provado como 20 configuraciones diferentes, asi es como lo tengo ahora
hdmi_hotsplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=35
hdmi_drive=2
Soy un poco noob en todo esto, pero no lo veo complicado tampoco... Pero esto me esta matando.
Publicado: 08 Mar 2017, 21:11
por funambuli
Jajajajja!!! Bienvenido al club. No conozco a nadie que no haya tenido ganas de romperla, tranquilo que se puede con todo.
Bueno échale un ojo a esto
http://elinux.org/RPiconfig
No se si as hecho un copia y pega pero te corrijo una cosilla
hdmi_hotplug=1
le sobra una ese (hdmi_hotsplug=1)
hdmi_group=2
este si no lo especificas se lo pasa automáticamente la TV (edito: solo si está conectado a un monitor a través de hdmi y tiene cec, que no es tu caso)
hdmi_mode=35
Aquí posiblemente esté la madre del corderillo agazapada, te decía que mirases el manual del monitor para que te coincidan los Hz y la resolución, en un principio olvídate de las config que tenga 2x y 4x, pero prueba a que sean las necesidades de tu monitor.
hdmi_drive=2
Este último es para forzar el audio a través del hdmi, puedes probar a quitárselo, así envías menos datos.
Ya nos cuentas.
Mucha carma y plantéate que esto de configurar la pi las primeras veces es como una partida de un videojuego, no te preocupes por atascarte en una fase, siempre se puede matar al monstruo.
Un abrazo!!!
Publicado: 09 Mar 2017, 14:38
por tatxen
Creo que la redacción correcta para hotplug es "hdmi_force_hotplug".
Puedes probar a incrementar el valor de "config_hdmi_boost" que en la PI 3 es de 5, puedes subirlo a 7 o 9 (once como máximo).
Lo mejor seria iniciar en modo VGA (hdmi_group=1 hdmi_mode=1) y desde la linea de comandos mirar las capacidades del monitor, con el comando /opt/vc/bin/tvservice -m CEA veras los modos CEA soportados, y con el comando /opt/vc/bin/tvservice -m DMT veras los modos DMT soportados, con esa información puedes modificar el archivo config.txt adecuadamente.
No descartes la posibilidad de que sea el cable, a mi me ha pasado y tras varios días volviéndome loco se soluciono cambiando el cable por otro.
Publicado: 10 Mar 2017, 19:43
por CristianPI
Gracias chicos, he probado todo lo comentado, pero nada, sigue igual. Creo que comprare otro convertidor, por si las moscas, aunque lo haya probado con otro dispositivo y funcione bien. Si con esto no lo soluciono, no se que mas hecer
