EMULACIÓN N64 CON RASPBERRY PI ZERO = DESASTRE! HELP!
Publicado: 09 Mar 2017, 09:36
por CANONMASTA
Hola. Creo que la Zero no es la placa de Pi más apropiada para mover N64 con retropie.
A vosotros os tira bien?
Da tantos tirones y la música se corta tanto que es horrible.
A alguien le ha funcionado algún método?
Re: EMULACIÓN N64 CON RASPBERRY PI ZERO = DESASTRE! HELP!
Publicado: 09 Mar 2017, 09:42
por jigar
El procesador de la zero no tiene suficiente capacidad para emular correctamente a la N64, para ello necesitas una raspberry pi 2 o 3, que tienen un procesador más capaz con múltiples núcleos. De todas formas puedes intentar aligerarla y optimizarla para ver si consigues mejorarla, en el siguiente enlace tienes varios pasos que puedes probar https://www.evernote.com/shard/s3/sh/38 ... 9d6c5df1e0
Publicado: 09 Mar 2017, 10:10
por hades1986
Yo directamente me olvida de N64 con la pi Zero, Hay juegos que incluso con la pi3 le cuesta.
Publicado: 09 Mar 2017, 10:12
por surfi80
CANONMASTA escribió:Hola. Creo que la Zero no es la placa de Pi más apropiada para mover N64 con retropie.
Te dejo aquí una tabla comparativa para que te hagas una idea, evidentemente la zero no emulará con fluidez ese sistema, ni Psx, NeoGeo, Cps3.. :?:
https://raspberryparatorpes.net/raspber ... -completa/
Saludos :geek:
Publicado: 09 Mar 2017, 10:40
por CANONMASTA
Me lo temía. Muchísimas gracias. Compraré una 3 y una cajita chula. Saludos y gracias.
