Mandos Ps3
Publicado: 14 Mar 2017, 08:56
por Drack
buenos días, después de mirar mucho, tutoriales etc...
no hay manera de conectar un mando ps3 a mi raspberry pi3 con retropie
al menú configurar lo detecta todo bien, pero a la hora de jugar o solo van los botones de acción. o la cruceta, o start.
no reconoce bien los botones.
Que puede ser?
gracias de antemano.
Re: Mandos Ps3
Publicado: 14 Mar 2017, 09:35
por shaqpi
Drack escribió:buenos días, después de mirar mucho, tutoriales etc...
Que puede ser?
yo cuando lo puse tuve que entrar en /opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads y configurar el archivo de ps3...pero ahora en las nuevas versiones de Retropie creo que ya no es necesario...
Re: Mandos Ps3
Publicado: 14 Mar 2017, 09:39
por elpanuky
Has probado a volver a configurarlo? A mi la primer vez no me funcionaba y al volver a configurar me quedó bien.
Tienes actualizado retropie?
Re: Mandos Ps3
Publicado: 15 Mar 2017, 12:00
por Drack
buenos días, no llo he vuelto a probar, probare mañana y no, no tengo la ultima de retropie, porque no se como se actualiza, ya, ya se soy un poco lamentable.
Re: Mandos Ps3
Publicado: 15 Mar 2017, 17:40
por elpanuky
Si pones en YouTube actualizar retropie te saldrán unos cuantos videos que lo hacen bastante fácil
Re: Mandos Ps3
Publicado: 15 Mar 2017, 17:59
por Zylent
Personalmente no he podido hacer funcionar ningún mando de PS3, el problema que me dan es que Bluetooth no agarran y conectados quedan todo el rato vibrando... :(
Re: Mandos Ps3
Publicado: 16 Mar 2017, 15:01
por valmontrv
a mi me pasa lo mismo , al fina uso el de la xbox
Re: Mandos Ps3
Publicado: 16 Mar 2017, 18:15
por toroktroll
Bueno sigue estos pasos aver si te sirve
Entra en Retropie
Retropie Setup
Manager packages
Manager Drivers Packages
Instala ps3controllers
Luego entras en configuration/tools y lo conectas via bluethoth con los pasos que te vas diciendo.
Una vez que lo tengas echo en la pantalla principal vuelve a configurar los botones.
Re: Mandos Ps3
Publicado: 17 Mar 2017, 22:05
por slo25s
Una pregunta en referencia a los mandos de la PS3, tiene alguna combinación de botones para poder pausar los juegos, el mame no he sido capaz.
Re: Mandos Ps3
Publicado: 26 Mar 2017, 18:39
por Layton
toroktroll escribió:Bueno sigue estos pasos aver si te sirve
Entra en Retropie
Retropie Setup
Manager packages
Una pregunta, hago hasta lo de instalar el ps3 controller. Después voy al menú, a bluetooth, le pongo lo de "Register and connect to bluetooth device" pero ahí se queda colgado con la pantalla azul y el "searching", ¿que hago mal? :|(
Re: Mandos Ps3
Publicado: 26 Mar 2017, 19:04
por Layton
nada, nada, ya funciona, tampoco sé muy bien porque pero bueno, creo que era conectar el cable y desconectarlo, y sobretodo reiniciar, eso nunca falla :ugeek:
Re: Mandos Ps3
Publicado: 27 Mar 2017, 19:46
por piper86
Zylent escribió:Personalmente no he podido hacer funcionar ningún mando de PS3, el problema que me dan es que Bluetooth no agarran y conectados quedan todo el rato vibrando... :(
Brother, me ocurria lo mismo y lo solucione utilizando otros controladores, unos que decian "shanwan" o algo asi, estan para seleccionar dentro del mismo menu.
Lo negativo de esto es que, la "señal bluetooth" resiste 1 metro de distancia, por lo que aun sigo utilizando cables.
No he probado con un dongle, supongo que ahi mejoraria el rendimiento.
Re: Mandos Ps3
Publicado: 25 Abr 2017, 21:54
por iranon
He estado toda la tarde provando y buscando en Internet. Y no consigo hacer funcionar un mando que tengo. ¿Los mandos compatibles de ps3 valen por Bluetooth?
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
Re: Mandos Ps3
Publicado: 27 Mar 2020, 17:35
por patricioq
Luego de muchos intentos siguiendo las instrucciones de este sitio pude lograr hacer funcionar mi mando de PS3 por bluetooth (
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... Controller)
Basicamente tenes que configurarlo con el cable puesto primero, luego instalar los controladores (en mi caso Clone support Shanwan) , luego retornar a EmulationStation, presionar start y configure input, deconectar el USB y luego mantener presionado PS en el joystick hasta que se empareje por bluetooth
Espero les sirva, saludos
