Capturadora fushicai con hub autoalimentado
Publicado: 15 Mar 2017, 10:52
Buenas!!
Tengo un problema que no se si le habrá pasado a alguien... Tengo montado hyperion con una capturadora y para que la raspberry no sufra mucho y pueda conectarle por ejemplo también un hdd, quería conectarla mediante un hub autoalimentado pero me he encontrado con el problema de que si la enchufo mediante el hub la reconoce pero no funciona del todo bien, la detecta pero a la hora de hacer una captura por ejemplo se queda en starting y nunca llega a terminarla.
Cuando arranco hyperion se queda en menu mode de kodi y la capturadora se para y no recibe imagen... en cambio cuando la enchufo directamente a la raspberry todo funciona bien. He comprado ya dos hub autoalimentados y no he conseguido que funcione, no se si será por el hub o por otra cosa.
