Ventilador de 12V con regulador por temperatura por unos 12€ (en progreso)
Publicado: 04 Sep 2016, 19:34
[center]
[/center]
Actualmente dispongo de una Orange Pi Plus 2 y la verdad es que viendo wikis oficiales que advierten del posible sobrecalentamiento del procesador Allwiner H3, se hace casi obligatorio ponerle un ventilador para refrigerar toda la placa.
Cuando Haru Ijima hizo el post de Control del ventilador en una RPi3, me plantee tratar de hacer lo mismo, pero se me escaparon detalles que han hecho que ahora mismo tenga el ventilador conectado a un enchufe directamente y regulado por un potenciómetro.
Esto no me parece del todo eficiente ya que estoy cogiendo la corriente y la energía que evito que pase para que el ventilador no haga ruido, escapa en forma de calor. Mientras que en el post de Haru, al tener conectado un transistor, evita que esto pase y no disipa, sino que permite una cierta cantidad de corriente. Igual que hace un grifo.
Así que buscando soluciones, pensé en todas las posibles formas de hacer un regulador de las RPM de un ventilador. En este tema, os cuento las que se me ocurrieron y por qué me decidí por una de estas.
Métodos para regular los RPM
Control por software
El tema es que nuestras Orange Pi disponen de pines y algunos de estos permiten variar el flujo. Es una solución muy sencilla y rápida en la que como contaba Haru en su post, simplemente con un transistor genérico y un pequeño script sale funcionando. Pero hay ciertas desventajas si estamos en una Orange Pi.
Problemas:
Es justamente como lo tengo ahora. Nada más que un enchufe y en medio del circuito un potenciómetro que regula la cantidad de corriente que pasa. Simple pero también con problemas.
Problemas:
Este es el método que está en progreso. La idea es poner un termistor de tipo NTC (menos resistencia con más calor) pegado al procesador y que pasando por un circuito, regule la intensidad de corriente que le llega al ventilador.
El tema es que para hacerlo, no basta con conectarlo de manera sencilla, tiene que ir acompañado de un circuito en el que intervengan los transistores para que regulen la cantidad. Aún siendo interesante, también tiene problemas:
Problemas:
En definitiva, el método que usaré es el tercero. El motivo, es porque después de ver que se necesitaban bastantes componentes para crear un circuito y que no tengo todos ellos junto con el soporte (pcb o placa perforada), pensé en buscar una ya creada que me diera justo lo que buscaba y lo he encontrado. :victoria :victoria
En concreto os hablo de la PCB: ZHIYU 1406, no la busquéis por su nombre, poned en el buscador algo como: "pwm 12v fan control", está tanto en Ebay, como en Aliexpress y ahora mismo me he gastado solamente 4,04€ por esta joyita.
[center]
[/center]
Os cuento un poco las características:
Ahora bien, en mi caso, ya disponia de una fuente de alimentación de 12V para conectar al enchufe y bastantes ventiladores de 12V con 4 pines (aunque probaré a hacerlo funcionar con uno de solo 2 pines). Pero por si alguien quiere montarlo desde cero, dejo una lista de la compra:
Iré actualizando con más fotos y comentarios según me llegue y lo ponga a funcionar, pero por ahora lo dejaré en progreso .
Actualizaciones
[/center]Actualmente dispongo de una Orange Pi Plus 2 y la verdad es que viendo wikis oficiales que advierten del posible sobrecalentamiento del procesador Allwiner H3, se hace casi obligatorio ponerle un ventilador para refrigerar toda la placa.
Problemas:
- Por defecto, el sistema operativo no establece la función de cada pin y esto hace que tengamos que usar una librería portada (copiada) de las Raspberry Pi, llamada WiringPi. Pero no es solo instalar, necesitamos saber trabajar con los valores hexadecimales y hacer un script en cualquier lenguaje de bajo nivel revisando la documentación oficial del microprocesador Allwiner H3. Yo hasta ahora no llego a ese nivel y aunque encontré algunos ejemplos, no me quedó del todo claro.
- La placa trabaja con 5V, por tanto, en mi caso estoy usando un ventilador de 12V y esto hace que no funcione.
- Tiene que estar controlado en el mismo circuito. No funcionará el transistor si lo regulas desde otro circuito externo.
Problemas:
- Regula pero disipa la energía en forma de calor, por tanto es ineficiente.
- No trabaja en función de la temperatura, lo cual no pasa nada ya que es para ventilar, pero estaría mejor que lo hiciera en función de algo.
Problemas:
- Tienes que hacer el circuito eléctrico por ti mismo. Aunque existen tutoriales como este, que ya te dan el esquema hecho y hasta el esquema para imprimirlo en una PCB, pero eso no quita que tengas que gastar unas cuantas horas.
- Necesitas los materiales y componentes para hacer todo el entramado del circuito. Si contamos alguien que no tenga soldador, resistencias, el termistor, los transistores y por lo menos unas placas perforadas, nos vamos a unos precios que al final no compensan.
[center]
[/center]Os cuento un poco las características:
- Tiene una entrada de corriente contínua a 12V.
- La "cajita" de function switch es para poner diferentes modos para ajustar el rango de temperatura en el que el termistor funcionará y la resistencia que van a traducir los transistores. Está todo explicado en esta foto.
- Dos pines "temperature resistance" donde conectar el termistor.
- Dos pines para un zumbador que pita, aunque esto no me interesa para lo que busco.
- Tres conectores de 4 pines. El primero regulado solamente por el termistor y los otros dos por un regulador. En este caso al haber transistores, es igual que un grifo y regula la cantidad exacta de corriente, no disipa en forma de calor.
- Lo primero la PCB ZIYHU 1406: 4,04€
- Una fuente de alimentación de 12V para darle corriente. Aviso que en esta habría que pelar los cables. 3,98€ (Foto ampliada)
- Un ventilador pequeño de 80mm de diámetro de 4 pines. 6,98€ (Foto ampliada)
Actualizaciones
- Comprada la PCB. En camino desde China, estimo unos 20 días.
