Comparto un theme que hice
Publicado: 18 Mar 2017, 02:05
por jackalpret
Re: Comparto un theme que hice
Publicado: 18 Mar 2017, 02:10
por jackalpret
Instalacion:
To install:
1- descomprimir el .zip en su pc
2- copiar la carpeta "jack-theme" en /share/system/.emulationstation/themes de tu tarjeta sd.
3- ingresar en recalbox a las opciones(start), luego a UI SETTINGS (configuracion de la interfaz sino me equivoco), luego TEMA
4- Disfrutar
Se puede modificar, compartir, etc etc.
Descarga:
v1:
https://drive.google.com/open?id=0B7lEf ... WRCcDUwUEE
v2:
https://drive.google.com/file/d/0B7lEfk ... sp=sharing
v3:
Publicado: 18 Mar 2017, 17:48
por Jiam
gracias, buen trabajo, podrías decirme como se modifica un theme? heoido que con ilustrator, sé manejarlo, pero no sé que archivos hay que editar, salu2!!!
Publicado: 18 Mar 2017, 18:56
por jlbosch78
Se agradece el esfuerzo.
Publicado: 18 Mar 2017, 20:36
por jackalpret
Jiam escribió:gracias, buen trabajo, podrías decirme como se modifica un theme? heoido que con ilustrator, sé manejarlo, pero no sé que archivos hay que editar, salu2!!!
En la carpeta de cada consola tenes un XML q tiene la config. Y después tenes los archivos del fondo, banner y de la musica
La idea es ir tocando y probando. Y podes bajar otros temas y combinas cosas.
Publicado: 24 Jun 2017, 06:12
por mmonserrat84
Muy bueno.
Una consulta amigo, necesito saber como hacer para cambiar la tipografía de la lista de juegos, mudar la imagen a la izquierda y la lista de texto a la derecha, podrías orientarme un poco?
Publicado: 24 Jun 2017, 06:54
por coronelcervera
Muchas gracias por compartirlo.
Publicado: 24 Jun 2017, 13:00
por jackalpret
mmonserrat84 escribió:Muy bueno.
Para eso me parece q conviene q busques otro theme q esté de esa manera a ver q cambia.
La fuente esta especificada y está el archico de la fuente en alguno de los directorios cuando lo descomprimis
Publicado: 27 Jun 2017, 03:42
por anakata
ME PODRIAS DECIR COMO CAMBIAR LA IMAGEN DEL INICIO DE RECALBOX..??? EN LA PANTALLA DE CARGA?? MUCHAS GRACIAS.
Publicado: 27 Jun 2017, 13:51
por jackalpret
anakata escribió:ME PODRIAS DECIR COMO CAMBIAR LA IMAGEN DEL INICIO DE RECALBOX..??? EN LA PANTALLA DE CARGA?? MUCHAS GRACIAS.
eso no es del theme.
es de la imagen del sistema de recalbox.
hay algun q otro post me parece indicando como cambiarla o poner diferentes imagenes
Publicado: 27 Jun 2017, 13:58
por romerovillen
Ante todo gracias por la aportación.
Para cambiar tipografia y lugar donde quieres que vayan la letras tienes que cambiar el XML, con programas tipo dreamweaver se tarda nada, si no tienes incluso a unas malas con word, y si sabes algo de programación HTML entonces con un simple block de notas te servira. La imagen es cambiar el jpg, no hay mas.
Publicado: 27 Jun 2017, 14:05
por jackalpret
yo no usaria ni dreamweaver ni word ni nada de esas mierdas. Eso todo agrega codigo basura.
Lo mejor es el bloc de notas, sublime, y sino notepad++ (hay muchos mas editores de codigo).
hay varios xml's , uno es el "general" y despues para cada "consola" hay uno particular que "hereda" del general.
se pueden cambiar las imagenes de fondo, fuente, etc.
yo en la ultima version q hice q todavia no subi agrande el tamaño de la captura, y achique la fuente.
Publicado: 27 Jun 2017, 15:27
por romerovillen
compi esta claro que lo mejor es el bloc de notas y e ir probando como queda, pero no todo el mundo sabe o intenta aprender, y necesitan programas de terceros que te lo hacen todo mas bonito y te da ya una pre-visualización del xml.
Esperando entonces tu última versión xD
Publicado: 27 Jun 2017, 15:28
por jackalpret
romerovillen escribió:compi esta claro que lo mejor es el bloc de notas y e ir probando como queda, pero no todo el mundo sabe o intenta aprender, y necesitan programas de terceros que te lo hacen todo mas bonito y te da ya una pre-visualización del xml.
Jaja dale, cambie algunas musicas, fondos, de todo, en cuanto pueda y esté en casa lo subo :relax1
Publicado: 04 Jul 2017, 20:19
por jackalpret
Aca van la v2 y v3 , no tengo las capturas x ahora porq no inicie la pc con recalbox. en cuanto pueda las pongo
v2:
v3:
Publicado: 13 Jul 2017, 17:49
por tonihardcore
Me encanta tu theme @jackalpret , es uno de mis favoritos, lo encontré hace tiempo de casualidad, no sabia que era tuyo.
Voy a probar la v2 y la v3. Gran trabajo, buen gusto, muchas gracias por compartir. Saludos.
Publicado: 13 Jul 2017, 17:59
por jackalpret
tonihardcore escribió:Me encanta tu theme @jackalpret , es uno de mis favoritos, lo encontré hace tiempo de casualidad, no sabia que era tuyo.
muchas gracias !
yo tome una base q encontre y lo modifiqué a full.
la v2 y v3 cambie las imagenes de fondo, achique la fuente y agrande la vista previa de las capturas
Publicado: 13 Jul 2017, 20:06
por FERRERATOR
una pergunta tonta tengo que descargar las 3 versiones o son lo mismo modificado gracia por el aporte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publicado: 13 Jul 2017, 20:33
por jackalpret
funcionan x separado .
si uds tiene raspberry van a poder tomar screenshots q yo desde la pc no puedo, se agradece si les gusta y ponen aca las capturas :)
Publicado: 30 Jul 2018, 23:15
por ferdyacademia
jackalpret escribió: 27 Jun 2017, 14:05 yo no usaria ni dreamweaver ni word ni nada de esas mierdas. Eso todo agrega codigo basura.
Buenas noches a todos,sé que el post tiene ya un tiempo pero creo que puede solucionarme un problema que tengo después de leerlo entero y ver como habláis de la modificación de themes,etc.., y es que después de conseguir que la Raspberry emitiese a 15kzs,para que funcionase en mi monitor arcade,me encuentro con el problema de que aunque los juegos se ven perfectamente,en cambio las letras del emulation station y los nombres de la lista de juegos(tanto en retropie como en recalbox) se ven muy pequeñas,casi ilegibles....y querría pedir ayuda de cómo modificar el tamaño de fuente para poder ver y leer lo que sale en pantalla.Agradeceria enormemente cualquier tipo de ayuda u orientación,un saludo y gracias de antemano.
