Retropie y Raspbian
Publicado: 27 Mar 2017, 08:31
por Igomsa
Hola.
Lo primero que he podido hacer es cargar img de raspbian en la sd y comprobrar que todo funciona bien. Pero luego he intentado buscar mil tutoriales de como cargar retropie y me genera la duda de si tiene que estar en una sd aparte o puedo añadirlo a la sd que ya tiene el sistema operatitvo (la mía es de 32gb). La mayoría dicen que use el windisk32 pero... supongo que borraría lo anterior... ni idea.. no tengo tanto conocimiento. Si me pudieran ayudar loa agradezco.
Re: Retropie y Raspbian
Publicado: 27 Mar 2017, 09:26
por jalomur
Yo tampoco es que lleve mucho tiempo en esto, pero te contesto....,por lo que yo leo hay gente que tiene varias Sd una con cada sistema.
Yo en lugar de eso me instale raspboot que es un gestor de arranque para decidir en cada momento cual arrancar.
De esta forma tengo raspbian, LibreElec, Retropie...,
Lo de usar varias tarjetas..., no se si tendrá alguna ventaja..., yo mas bien lo veo un engorro...
Publicado: 27 Mar 2017, 09:37
por Igomsa
La idea es tener todo en una tarjeta, pero cuando quiero grabar imagen me dice de formtear lo que haya anteriormente.... es decir... tengo el raspbian puesto y al querer poner el retropie me pide cargarme el raspbian :( Voy a investigar lo que comentas a ver si soy capaz. Gracias.
Publicado: 27 Mar 2017, 11:29
por tatxen
Si ya tienes un Raspbian funcionando le puedes añadir Retropie sin mucha complicación:
Abre una ventana de terminal y ejecutas estos comandos secuencialmente (uno detras de otro)
git clone --depth=1 https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup.git
cd RetroPie-Setup
chmod +x retropie_setup.sh
sudo ./retropie_setup.sh
Con el ultimo te aparece una pantalla azul con dos opciones, selecciona "binaries-based instalacion", no es la ultima versión pero es la manera mas fácil de instalar. Reinicias y listo.
Con eso tienes una instalación limpia (sin roms). Con las roms no puedo ayudarte, no se como va el tema.
Publicado: 27 Mar 2017, 13:03
por txurro
Luego solo tienes que pasarle por SSH o por FTP las ROMS a la raspberry a la carpeta RETROPIE/ROMS , obviamente han de estar en la misma red local el ordenador y la Pi.
Hay muchos tutoriales para hacerlo, esta parte no es complicada.
Un saludo.Txurro.
Publicado: 27 Mar 2017, 14:08
por Igomsa
bassss.... voy a ver qué pasa :( ¡Gracias!
Publicado: 28 Mar 2017, 19:54
por Boleawolf
Tambien tienes berryboot que es parecido a raspboot hace lo mismo pero a mi parecer es mas sencillo
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Publicado: 29 Mar 2017, 08:21
por Igomsa
Al descargar el raspian... muchas de las funciones que he tenido que modificar las he hecho desde el propio sistema... algo parecido a si trabajaras en windows... intuitivo y fácil.... lo que voy a intentar es organizar esta historia y ver si puedo empezar a probar todas las aportaciones que hacen. Gracias.
Publicado: 12 Jul 2017, 23:23
por Fhesk
instale retropie como indican mas arriba pero ahora al iniciar mi raspberry entra al escritorio de raspbian y a los segundos me salta la consola de comandos y solo consigo ejecutar retropie con el comando emulationstation. si quiero volver a raspbian que debo hacer? esque solo quiero que se ejecute cuando ponga el comando en la consola. un saludo
Publicado: 13 Jul 2017, 02:04
por atilaprieto
Has probado el comando startx?
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Publicado: 01 Sep 2017, 13:11
por 4lex96
y ya teniendolo asi descargo las roms directamente en mi pc y las paso x red o en raspbian?
Re: Retropie y Raspbian.
Publicado: 28 Mar 2018, 22:28
por DANIKEKE1
Hola a todos, hace poco que he comprado una raspberry y estoy bastante verde. He instalado el raspbian, ¿ahora para instalar el retropie solo necesito teclear los comandos o tengo que tener el retropie grabado en la sd o en un pen?. Muchas gracias
tatxen escribió: 27 Mar 2017, 11:29
cd RetroPie-Setup
Publicado: 07 Jun 2018, 15:07
por joemac
A mi me da el siguiente error :
dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
Como puedo solucionarlo soy novato en esto.
saludos y gracias
Publicado: 02 Dic 2018, 17:49
por tioguay68
ayuda ahora tengo que poner siempre startx para que se quite lo de comando y se habra el escritorio y tampoco me deja usar retropie poniendo emulationstation
Publicado: 02 Dic 2018, 18:03
por tioguay68
