Problemas para grabar imagen
Publicado: 09 Abr 2017, 20:21
Hola buenas , he bajado la imagen de mad little pixel de 128gb con una micro sd que tengo de 128gb( que supongo que tiene que entrar) mi problema es el siguiente cuando empiezo a grabar la imagen empieza a grabar a 4.5 o 4.2 m/s y empieza a descender hasta llegar a 1.2m/s o 0.5 y la verdad que va bastante lento, puede ser problema de la tarjeta o el programa que estoy utilizando, utilizo el ImageUsb, si alguien tiene el mismo problema esque me gustaría grabarlo con disk image pero como es .img lo tengo que grabar con ese programa, bueno espero que alguien le ocurra y sepa cual es el problema, un saludo!
