[HP Microserver G8] Instalación XPEnology DSM 6.0.2 y 6.1 en una VM de Proxmox sin USB
Publicado: 09 Abr 2017, 22:00
Este tutorial está dirigido a todo aquel que tenga como sistema principal Proxmox en su G8.
Hay miles de tutoriales en la red sobre cómo instalar XPE con DSM 6.0 o 6.1, pero todos necesitan un pendrive siempre conectado para poder arrancar, y hoy veremos cómo evitar tener siempre un pendrive conectado para que arranque.
En principio el tutorial está hecho para la versión 6.0.2 pero funciona perfectamente para la 6.1
OJO CUIDAO: no funciona el boot para la versión 6.2
Archivos y utilidades que debemos tener en cuenta antes de comenzar:
Empezaremos creando la máquina virtual, os adjunto unas capturas con la configuración que he cogido en cada pestaña:
En esta primera, le asignamos un ID a la VM, y un nombre descriptivo.
En la siguiente, indicaremos que el sistema será Otro tipo de sistema
Le indicaremos que no queremos usar ninguna ISO (tranquilos, más tarde usaremos una)
En la configuración de disco, le voy a añadir un pequeño disco duro donde instalaré todas las aplicaciones en DSM, por ejemplo Plex, donde la base de datos irá mas rápida, ya que Proxmox lo tengo en un SSD
En este apartado, le asignaremos 2 núcleos al sistema
Le añadiremos 1Gb de RAM, el cual, en principio es suficiente.
Aquí estamos en un paso importante, debemos seleccionar el modelo de la tarjeta de red como Intel E1000, ya que con VirtIO no funcionará y luego diréis ¿Por qué no me encuentra mi Synology?... (os ahorro perder el tiempo que yo perdí hasta darme cuenta...)
En esta última veremos la configuración general de la máquina virtual, le daremos a finalizar y listo, ya tenemos nuestra máquina creada.
Una vez tenemos la máquina creada, debemos subir la imagen de Jun's y tocar unas cuantas cosillas en su archivo de configuración, para ello, con el programa que queramos, nos conectamos a nuestro Proxmox y nos dirigimos a la siguiente carpeta: /var/lib/vz/images
Dentro de esta ruta, subiremos el archivo synoboot6.0.img y habremos concluido este paso.
Tras subir la imagen, nos iremos a la siguiente carpeta: /etc/pve/nodes/pve/qemu-server
Dentro de ésta, habrá archivos de configuración de 1 o varias VM, en nuestro caso, elegimos el 203.conf ya que es nuestro ID de VM, y procedemos a editarlo.
O bien nos lo descargamos a nuestro equipo, editamos y volvemos a subir, o lo editamos con el editor que trae el programa que estemos utilizando (si es que trae).
Os aparecerá algo así:
Simplemente tenemos que añadirle las siguientes líneas:
Y eliminar estas otras dos:
de modo que el archivo quedará de la siguiente forma:
Opcionalmente, si queremos que al conectar un dispositivo por USB (disco duro principalmente) nos lo detecte en DSM, a este mismo archivo debemos añadir las siguientes líneas:
Las cuales añaden los dos puertos USB delanteros y los dos puertos USB3.0 traseros (enchufad solo 3.0, si enchufáis 2.0 en 3.0 no los detectará)
Una vez llegados a este punto, arrancaremos la máquina, tarda breves segundos, y nos iremos a http://find.synology.com para que encuentre nuestro equipo, una vez lo ha encontrado nos aparecerá lo siguiente:
Le daremos a conectar y luego configurar, en la siguiente ventana le daremos a Instalación Manual, y podremos cargar el .pat con la versión DSM 6.0.2, e instalaremos
La instalación tardará un poco, una vez finalizada, procederemos a configurar un poco DSM:
Para empezar, los datos básicos para nuestro NAS:
En las actualizaciones hay que andar con mucho OJO y dejarlo de la siguiente forma, ya que NO FUNCIONA la actualización a DSM 6.1.
Y una vez finalizado todo, ¡ya tenemos nuestro DSM arrancado!
Actualización
OJOCUIDAO
Ya sois varios los que tenéis el mismo problema, así que lo aclaro, el siguiente paso SOLO debéis realizarlo después del tutorial anterior, si ponéis el boot en virtIO antes de instalar no os funcionará, avisados quedáis :victoria
Tras instalarlo de esta forma, al entrar en DSM me di cuenta de que synoboot.img aparecía como un disco pinchado: para solucionarlo, es necesario volver a subir el synoboot6.0.img o moverlo mediante ftp.
Para subir synoboot6.0.img mediante interfaz de proxmox:
Para moverlo mediante ftp:
Tras estos pasos, debemos ir al archivo de configuración de nuestra máquina IDVM.conf y editaremos unas cuantas líneas...
La línea
debemos comentarla con # o eliminarla, y en su lugar, copiar las siguientes:
Y con esto, seguirá arrancando nuestro DSM con normalidad, salvo por que ya no nos aparecerá la dichosa iso en un slot de disco duro.
- - Un programa para transferir archivos como WinSCP
- - Un editor de texto que no sea el editor de windows
- y
- - DSM 6.0.2 Descarga desde la página oficial
- - Boot de Jun's Mod 1.01: Descarga desde XPEnology *
- o
- - DSM 6.1 Descarga desde la página oficial
- - Boot de Jun's Mod 1.02-alpha: Descarga desde Drive
bootdisk: sata0
cores: 2
ide2: none,media=cdrom
memory: 1024
net0: e1000=26:F2:36:6C:F2:EB,bridge=vmbr0
numa: 0
ostype: other
sata0: local-lvm:vm-203-disk-1,size=12G
scsihw: virtio-scsi-pci
smbios1: uuid=1776385b-15bc-43c6-bac9-12181348f4bb
sockets: 1
args: /var/lib/vz/images/synoboot6.0.img
boot: dc
bootdisk: sata0
cores: 2
boot: dc
memory: 1024
numa: 0
ostype: other
sockets: 1
usb0: host=1-1.1
usb1: host=1-1.2
usb2: host=5-1,usb3=1
usb3: host=5-2,usb3=1
OJOCUIDAO
La línea
args: /var/lib/vz/images/synoboot6.0.imgCódigo: Seleccionar todo
bootdisk: virtio0
virtio0: local:iso/synoboot6.0.iso,media=disk
