Ayuda para crear PSPi
Publicado: 13 Abr 2017, 09:21
Bueno voy a editar mi primer mensaje y a subir algunas fotillos del comienzo del proyecto y en cuanto lo pula un poco subiré esquemita eléctrico os animo a echar una mano a ver si podemos ir entre todos montar un tutorial para que la gente se anime
Listado de componentes necesarios.
Componente
IRF7319 Dual Mosfet
LM393 Voltage Comparator
Lithium Charge Controller and Power Board
4.3″ Composite LCD
24-Pin FPC Connector
24-Pin FPC Cables
10-Pin FPC Connector
10-Pin FPC Cables
Lithium Batteries
Audio Amplifier
BAT54C Dual Diode
26 AWG Wire 6-Color Set
USB Charging Cable
MiniUSB to USB Adapter
Mini USB Female Connector
8GB MicroSD Class 10 SD Card with Adapter
Pi Zero Kit with Class 10 8GB MicroSD and Power Supply
Miscellaneous Resistors and Capacitors
Estoy haciendo una lista de precios de los componentes cuando la tenga la subire.
Os animo a uniros
Mensaje editado:
Buenas
Pues la cuestión es que tengo 2 psp fat (de las primeras) que no uso y me he comprado una "Raspberry Pi Zero W" y quería convertirla en PSPi y estaba buscando algún tutorial para hacerlo pero no encuentro nada mas que un vídeo de youtube que enseña una ya echa soldaduras incluidas ya pero es un popurri de cables que no hay quien comprenda.
Supongo que todos hemos visto la Game boy convertida en consola Retro pero.. soy fan de Nintendo, tengo todas las consolas desde Nes y no voy a romper la Game boy para hacer la Retro y quería usar la PSP que teniendo 2 me dan igual.
Pues eso ¿podéis echarme una manilla con el proyecto?
Componente
IRF7319 Dual Mosfet
4.3″ Composite LCD
24-Pin FPC Cables
10-Pin FPC Cables
Lithium Batteries
Audio Amplifier
BAT54C Dual Diode
USB Charging Cable
Os animo a uniros
Mensaje editado:
Buenas
