Temperatura
Publicado: 15 Abr 2017, 23:00
por Poly_John
Hola, sabéis si es normal tener raspberry a
CPU Temperature
60.15°c
Max: 85.0°c
Tienes puesto un disipador con pasta térmica y la suelo tener encendida, tan sólo estaba copiando pocos archivos, no tiene la caja con ventilador pero tiene los agujeros para las conexiones de la placa, no está overclockeada ni nada.
Gracias por adelantado.
Re: Temperatura
Publicado: 15 Abr 2017, 23:57
por nostromo
Yo de ti le ponia el kit de ventilador y disipadores, le bajara mucho la temperatura, sino la vas a freir.
Re: Temperatura
Publicado: 16 Abr 2017, 12:39
por Poly_John
Le he puesto un disipador en la CPU, ¿puede estar mal puesto para que se caliente tanto?¿o es cosa de ponerle un ventilador?
Re: Temperatura
Publicado: 18 Abr 2017, 21:51
por Kike
Buenas noches, que sistema operativo estás utilizando? Esta dentro del rango normal no te preocupes, pero algunos sistemas Multimedia (Kodi) hace que se caliente bastante más.
Yo siempre soy partidario de poner un ventilador, no molesta y es más efectivo. Te recomiendo visitar este hilo para debatir sobre este tema: viewtopic.php?f=39&t=4570
Un abrazo.
