Problema: No Arranca ninguna Imagen en Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 13:09
por maimona
Hola,alguien me podría ayudar?Me he bajado varias imágenes retropie,cuando meto la SD al raspberry no me arranca ninguna imagen y en cambio imagen recalbox me va bien.gracias de antemano
Re: Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 15:36
por AMATE
mmmmm podrías dar mas detalles? :lol:
Por ejemplo, conectas la Raspberry directamente por HDMI a la tele o usas algun tipo de trasnformador a VGA...
Por otro lado, las dudas no se ponen aquí :cabreado
Re: Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 18:05
por maimona
Perdona,por dónde se ponen las dudas?Conecto por adaptador VGA HDMI osea en pantalla de ordenador,con recalbox va bien pero con cualquier imagen retropie nada eso si si instalo retropie desde cero si se ve.gracias
Re: Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 19:06
por AMATE
Las dudas se ponen en la Seccion de Retropie, justo antes de esta, esta es solo para Imagenes.
Bueno y sobre tu problema, simplemente tienes q editar el Archivo Config.txt y añadir esto al final:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
gpu_mem=512
Suerte.
Re: Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 19:24
por maimona
gracias,me podrías decir como se hace más o menos?muchas gracias de nuevo
Re: Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 20:36
por AMATE
Metes la microSD en el PC,
abres el archivo config.txt y lo editas poniendo esos datos....
para ver bien el archivo tendras q abrirlo con el "Notepad++" o algun programa de ese estilo...
Re: Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 21:32
por maimona
gracias de nuevo,meto la numeracion que dices y nada,cuando la pongo en la raspberry sigue pantalla en negro
Re: Retropie
Publicado: 21 Abr 2017, 23:09
por AMATE
A ver, de normal en Retropie, al usar el conversor de HDMI a VGA, hay q meter estos datos juntos los q ya estan puestos al final del TXT:
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
el primero es para formar la salida HDMI aun que no vea nada conectado.
Y los otros 2 es para el modelo de pantalla ya la resolución.
Yo lo tengo como tu, con la Raspberry pi 3 y al poner eso me funcionan ya todas las Imagenes.
Asegurate de poner bien los datos en el archivo config y te tendria q funcionar.
Un Saludo.
Re: Retropie
Publicado: 22 Abr 2017, 15:21
por maimona
Muchísimas gracias por tu ayuda,ya lo he conseguido,todo va a la perfecto.gracias de nuevo. :victoria
Re: Problema: No Arranca ninguna Imagen en Retropie
Publicado: 08 May 2017, 06:18
por Kike
Lo doy por solucionado y muevo el hilo a Soporte Retropie, también edito el título del hilo para ser mas específico .
