Tehkan world cup problema
Publicado: 24 Abr 2017, 09:46
por toxoviper
Buenas, a ver si alguien me sabe decir qúe problema tengo con esta rom. Primero decir que tengo Raspb pi3. Me he bajado las 3 que hay en emuparadise, además de buscar especificamente la versión 0.78 de MAME, las paso a la carpeta roms de mame de Recalbox, y no hay manera de poder arrancarla. Me devuelve constantemente al menú. He intentado iniciar con FBA y Libretro, e igual. He estado buscando por ahí porque es un juego que me encantaría tener, por tema nostaligia y demás
, pero no encuentro nada.
Por otro lado, y asumiendo que puede que esté haciendo algo mal, a veces al pasar juegos a través del wifi a la carpeta correspondiente de MAME, utilizando Win SCP, a la hora de iniciar Recalbox, la rom no me aparece en el listado junto con las demás, pero estar está, porque al entrar desde el navegador en la Raspberry si que aparece. Por ejemplo me pasa con este Tehkan, paso las 3 roms que hay en Emuparadise, y sólamente me aparecen 2 en el listado....
Re: Tehkan world cup problema
Publicado: 29 Abr 2017, 10:06
por toxoviper
Sigo sin poder hacer funcionar el Tehkan. Alguien sería tan amable de decirme qué rom (versión) le funciona, y si funciona en FBA o FBA Libretro? Creo que he intentado de todo.
Saludos y gracias!!
Publicado: 29 Abr 2017, 19:16
por elluis9
Yo me descargue las roms de emuparadise y me funciona sin problemas en Mame. Si quieres pásame un correo y te mando la rom del thekan que yo tengo. Debería de irte sin problemas
Publicado: 03 May 2017, 13:36
por toxoviper
Muchas gracias, lo intentaré asi a ver. Te he pasado por privado el mail.
Publicado: 05 May 2017, 10:33
por toxoviper
Nada, de verdad que no lo entiendo. He probado todas las versiones que he visto por ahi rulando, y nada, ni mame ni fba libretro.
La cuestión es que me funcionaba en un principio. Estoy desesperado. Si me dicen que elija un juego de todo mame elegiría este, y justo es el que me falla
Publicado: 05 May 2017, 17:33
por jackalpret
que version de recalbox tenes ?
yo probe tekhan y no recuerdo en cual, pero funcionaba solo en 1 (fba o mame), en el otro no andaba
Publicado: 06 May 2017, 21:05
por toxoviper
Hola! Tengo Recalbox 4.0
Publicado: 07 May 2017, 18:17
por jackalpret
No probaste con 4.0.2 ?
Publicado: 08 May 2017, 10:22
por toxoviper
No, como soy un poco novato en esto me da miedo que todo lo que tengo configurado con la 4.0 se me vaya al traste. Imagino que al actualizarlo se mantiene todo, pero no quiero meter la pata. La cuestión es que me funcionaba al principio, y de pronto dejó de hacerlo.
Publicado: 08 May 2017, 14:24
por jackalpret
es raro q se haya dejado de andar solo.
te fijate de entrar a las opciones del juego con SELECT (en el listado de juegos de emulation station) y ahi fijarte q emulador esta usando ? proba con default y default a ver q pasa
Publicado: 08 May 2017, 16:54
por HristO_O
que raro es eso no deberia darte problemas, si lo ves mal vuleve a cargar la imagen y formateas
Publicado: 08 May 2017, 17:29
por jackalpret
para mi igual te convendria :
1- backup completo de la sd (lo convertis en una imagen para poder restrablecerla cuando quieras)
2 -backup de la carpeta roms
3- instalas 4.0.2
4- le copias tus roms
5- a probar
y si no te anda nada volves a poner tu imagen completa guardada
Publicado: 09 May 2017, 09:22
por toxoviper
He probado como dices con "select" y poner todas las combinaciones posibles, nada. Probaré a ver otras vias. Muchas gracias por las respuestas
Publicado: 09 May 2017, 11:21
por HristO_O
jackalpret escribió:para mi igual te convendria :
3- instalas 4.0.2
5- a probar
sip haz lo que te dice jackalpret, es lo que se me courre a ver si hay suerte asi! un saludo!
