Página 1 de 5
Utilidad para abrir y montar imágenes IMG en Windows para extraer o modificar ROMS/CONFIG
Publicado: 12 Oct 2016, 17:29
por therider
Hola a todos! , he encontrado una utilidad gratuita para montar las imágenes que ,por problemas de tamaño, no se pueden volcar a SD. Con esta utilidad podemos explorar/montar/extraer o modificar ficheros en imágenes IMG con cualquier tipo de sistema de archivos (ext2,3,4) . La utilidad funciona perfectamente en cualquier versión de windows. La podéis encontrar
aqui :
http://www.diskinternals.com/linux-reader/
Re: Utilidad para abrir y montar imágenes IMG en Windows para extraer o modificar ROMS/CONFIG
Publicado: 12 Oct 2016, 19:33
por DjMaken
hola llevo dias intentando grabar una imagen que me baje y no cabe en la micro sd
Estaba buscando un programa como el que tu has encontrado ,, lo he descargado y no me entero de como buscar y abrir mi imagen para modificarla
Si me puedes guiar te lo agradeceria
Publicado: 13 Oct 2016, 00:27
por therider
Es muy facil, lo instalas, buscas el icono de DiskInternals Linux Reader (ojo porque instalar un par de utilidades más) , lo abres, vas al menu "DRIVES" buscas la opción "Mount Image" le das al siguiente cuando te pregunta el tipo de imagen, y luego buscas el archivo ".IMG" que te hayas descargado. Al abrirlo en la pantalla principal aparecerán 2 nuevas unidades de disco con otro color, la primera suele ser el arranque de linux y la segunda te dará acceso a todas las carpetas de la imagen. Si buscas las roms o configuraciones tendrás que ir mirando las carpetas hasta encontrar la raiz de "RECALBOX/SHARE" o de "Retropie/ROMS" , luego puedes seleccionar las carpetas que quieras y pasarlas al PC.
Publicado: 13 Oct 2016, 04:28
por wat3r
Magnífica aplicación para Windows. ¿También redimensiona las imágenes que monta? Por ejemplo si una imagen que ocupe 4G y le quiero incluir Roms hasta los 16G ¿te deja hacerlo?
Yo en Linux para hacer esto uso kpartx y losetup para montar los archivos .img y no me deja cambiar o redimensiona el archivo
Publicado: 13 Oct 2016, 14:21
por kicokico
Super aporte, muchas gracias!
Publicado: 13 Oct 2016, 18:28
por flaga
se puede hacer copias de de la imagen para poder pasarla a otra sd?
Publicado: 13 Oct 2016, 20:13
por Kike
Muchas gracias habrá que probarla, no habia escuchado nunca hablar de ella :silbido
Publicado: 13 Oct 2016, 23:06
por therider
flaga escribió:se puede hacer copias de de la imagen para poder pasarla a otra sd?
En principio tiene opción de crear una nueva imagen a partir de la que estás modificando, pero aún no he probado esa opción. Básicamente he utilizado el programa para extraer roms y configuraciones y montar asi mi propia imagen ajustada.
Publicado: 17 Oct 2016, 22:19
por flaga
como se borran las roms de la img?????
Publicado: 17 Oct 2016, 23:10
por marddudas
Que alguien me rectifique si me equivoco, pero creo que no se puede borrar, pero si copiar, lo que yo estoy haciendo es copiar las bios y algunas roms a la imagen de recalbox o retropie que ya tengo en la tarjeta SD.
Re: RE: Re: Utilidad para abrir y montar imágenes IMG en Windows para extraer o modificar ROMS/CONFIG
Publicado: 17 Oct 2016, 23:36
por flaga
marddudas escribió:Que alguien me rectifique si me equivoco, pero creo que no se puede borrar, pero si copiar, lo que yo estoy haciendo es copiar las bios y algunas roms a la imagen de recalbox o retropie que ya tengo en la tarjeta SD.
Entonces como modifico la img para que quepa... por ejemplo algunas img que rulan por aqui de 32gb que no caben en una de 32
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Publicado: 18 Oct 2016, 08:22
por BdM
Buenísimo! muchas gracias!!
Publicado: 18 Oct 2016, 17:21
por marddudas
flaga escribió:como se borran las roms de la img?????
flaga escribió:Entonces como modifico la img para que quepa... por ejemplo algunas img que rulan por aqui de 32gb que no caben en una de 32
No se puede cambiar cambiar el tamaño de la imagen o al menos yo no encontre esa opcion. Pero puedes aprobechar las roms , las bios y configurcion de kodi para pasarlas a una sd donde ya tienes intalado el sistema operativo.
Publicado: 18 Oct 2016, 18:57
por flaga
marddudas escribió:flaga escribió:como se borran las roms de la img?????
y que carpetas se pasan...yo estoy pegao en esto :o
Publicado: 19 Oct 2016, 07:58
por therider
flaga escribió:marddudas escribió:Que alguien me rectifique si me equivoco, pero creo que no se puede borrar, pero si copiar, lo que yo estoy haciendo es copiar las bios y algunas roms a la imagen de recalbox o retropie que ya tengo en la tarjeta SD.
Como comenta el compañero, no se puede reducir una imagen con este programa. Creo que si puedes crear una nueva a partir de la que esté abierta pero no lo he probado aún. Para reducir una imagen hay que realizar unos pasos desde linux , los cuales se pueden ver en el siguiente enlace :
http://softwarebakery.com/shrinking-images-on-linux; este tutorial puede que no funcione con todas las IMG (a mi solo me ha funcionado en 2 de las que he probado) ya que parece que el program Win32Image a veces corrompe los últimos sectores de la partición y no deja reducir su tamaño.
Publicado: 19 Oct 2016, 19:16
por marddudas
flaga escribió: y que carpetas se pasan...yo estoy pegao en esto :o
yo copio todos los achivos que hay en la carpeta bios, y las roms que me interesen de los emuladores mas la bios neogeo.zip que debe ir en la/las carpetas que tengan alguna rom de neogeo, mame 2003,fba...etc
en recalox, las puedes encontrar en la particion /recalbox/share ahi tienes las carpetas bios, roms, kodi...,
selecionas los archivos que quieras y le das a guardar luego te dejara elegir la ubicacion,
con la rasberry encendida y en red las copias a la misma carpeta pero de tu raspberry, por ejemplo...
Desde diskinternals recalbox/share/roms/n64/Mario kart 64 le das a guardar y seleccionas red/recalbox/share/roms/n64
en retropie: /(retropie)/home/pi/retropie ahi estan las bios y las roms....por ejemplo /(retropie)/home/pi/roms/nes/1942 elegir guardar y como carpeta de destino Red/retropie/roms/nes
Publicado: 29 Oct 2016, 22:43
por gonza_666
Publicado: 31 Ene 2017, 15:51
por Retux
Mi salvación ha sido este programa, queria copiar unas configuraciones y unas roms de una imagen y no tenia sd donde meterla, me vino de perlas. Gracias.
Publicado: 01 Feb 2017, 14:22
por pocho86
Hola a todos,me baje la imagen de Nayin de 64 gb pero no me la coge la tarjeta sd ya que me aparecen 58,20 gb utiles,con este programa lo podre reducir bien para que me pueda entrar?
Publicado: 01 Feb 2017, 14:44
por Kike
pocho86 escribió:Hola a todos,me baje la imagen de Nayin de 64 gb pero no me la coge la tarjeta sd ya que me aparecen 58,20 gb utiles,con este programa lo podre reducir bien para que me pueda entrar?
Para reducirla utiliza este tutorial, mano de santo!! :
viewtopic.php?f=6&t=1726
