Problema con el inicio de sesion
Publicado: 12 Oct 2016, 17:36
por victinho92
Hola mi nombre es Víctor
Mi problema es el inicio de sesion en la raspberry pi 3 modelo b cuando me conecto y meto la contraseña raspberry me la reconoce pero me vuelve de nuevo a que me logue ya no se que hacer he formateado la tarjeta sd le pongo el raspbian de principio no tengo problema pero cuando la vuelvo a encender me sale este problema si me puedierais ayudar os lo agradeceria
Saludos!!!
Re: Problema con el inicio de sesion
Publicado: 12 Oct 2016, 18:13
por Kike
Hola Victor, ¿eso te pasa cuando paras / desconectas la Raspberry verdad? ¿Luego no puedes volver a entrar, no te da señal?
Publicado: 12 Oct 2016, 18:39
por victinho92
Si eso me pasa cuando reinicio o apago me arranca bien pero cuando me voy a loguear con el usuario pi y la contraseña raspberry es como si me la reconociera pero de nuevo me envia a loguearme.
Publicado: 12 Oct 2016, 18:53
por Kike
mmmm... cuando estes dentro prueba poner el comando:
Te pedirá poner la nueva contraseña dos veces y vuelvelo a intentar.
También es muy importante que expandas la tarjeta SD, poniendo lo siguiente:
Y marcas la primera opción (
Expand Filesystem )
Ya me contarás si hemos solucionado algo...jeje
Publicado: 12 Oct 2016, 19:00
por victinho92
probare a ver si hay suerte jajaja
gracias por la contestacion
Publicado: 12 Oct 2016, 20:40
por victinho92
Muchisimas gracias acabo de hacer lo que me dijiste y ahora no me pide que me loguee, arranca directamente pero tengo curiosidad con lo de raspi-config y expand files que se supone que he conseguido en la raspberry soy nuevo en esto creo que se nota jejeje
Un saludoo!!!
Publicado: 12 Oct 2016, 20:44
por Kike
victinho92 escribió:Muchisimas gracias acabo de hacer lo que me dijiste y ahora no me pide que me loguee, arranca directamente pero tengo curiosidad con lo de raspi-config y expand files que se supone que he conseguido en la raspberry soy nuevo en esto creo que se nota jejeje
Un saludoo!!!
Estupendo me alegro mucho jejeje, la opción esa lo que hace es expandir el sistema Raspbian en la MicroSD para que lo ocupe por completo ( muy necesario para que Raspbian , o cualquier sistema funcione correctamente. ) Para cualquier duda que puedas tener ya sabes que aquí nos tienes
Re: RE: Re: Problema con el inicio de sesion
Publicado: 13 Oct 2016, 04:49
por wat3r
Un saludoo!!!
Cuando instalas un sistemas en una sd normalmente no ocupa todo el espacio de la Sd. Si no el tamaño de que tiene la .img que grabas.
Por eso lo de expandir con raspi-config par que te ocupe todo el espacio disponible.
Que te ocurría pues que cuando te logeas el systema crea archivos de configurarcion y si no tiene espacio par crearlos te devolverá al inicio de sesión.
Publicado: 01 Mar 2017, 23:09
por tenshide
ya te digo, a mi me pasaba eso y hasta que dí con la opcion... XDDDD
Publicado: 26 Jul 2020, 23:15
por ittdaniel
Hola! Me esta pasando lo mismo. La extendí, pero aun asi me manda a loguearme. Y lo que pasa es lo mismo que ha dicho, el lo autentifica pero vuelve a panel para loguear.
