Problema instalar SDFormatterv en Windows 10
Publicado: 30 May 2017, 20:30
por largoRC
No consigo instalar SDFormatterv en Windows 10,
Alguien lo a podido instalar ?
Hay un programa similar para poder instalar en Windows 10?
Re: Problema instalar SDFormatterv en Windows 10
Publicado: 30 May 2017, 20:35
por JOSNARO
Yo la tengo instalada, y todo ok.
Que error te da?
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Publicado: 30 May 2017, 21:33
por Manel00
Que raro... No entiendo como puedes tener problemas... Miratelo otra vez creeme que funciona bien
Publicado: 30 May 2017, 21:51
por eneteache
Comprueba la versión si es para 32 o 64 bits y si es compatible con tu equipo y haciendo click derecho y abrir como administrador, no tiene misterio... otro problema que se me ocurra
Publicado: 30 May 2017, 22:06
por herrrerito
que raro, yo tengo w10 64 bits y sin problemas, ejecutalo como administrador clicando boton derecho y ejecutar como administrador encima de las aplicaciones sd formatter y win32
Publicado: 30 May 2017, 22:12
por coronelcervera
Yo sé lo arreglé a un amigo mío que también le daba fallo y era porque era para 64 bits en vez de 32.Mira a ver si se soluciona con eso.
Publicado: 30 May 2017, 22:26
por Kike
Como comentan es muy extraño que te de problemas, yo lo he instalado en muchísimos dispositivos sin errores.
Prueba desinstalar desde el panel de control, y si han quedado restos elimina la carpeta:
C:\Archivos de programa\SDA\SD Formatter
Instala de nuevo y vuelve a probar :victoria
Publicado: 31 May 2017, 23:38
por largoRC
Gracias por la ayuda, pero lo intentado de todas las mameras, cómo administrador, es 64 , pero no hay manera, se abre, empieza la instalación a mitad, desaparece la venta.
Y tengo que ir pidiendo a mi cuñada que me formatee la tarjeta.
Publicado: 01 Jun 2017, 00:00
por JOSNARO
largoRC escribió:Gracias por la ayuda, pero lo intentado de todas las mameras, cómo administrador, es 64 , pero no hay manera, se abre, empieza la instalación a mitad, desaparece la venta.
Aunque no tenga nada que ver, pero por probar. Desactiva el antivirus antes de instalar. Pero es raro
Publicado: 03 Jun 2017, 12:50
por largoRC
Gracias, lo he probado pero tampoco va.
Publicado: 03 Jun 2017, 12:52
por largoRC
Hay algún otro programa similar??
O con el mismo Windows?
Publicado: 03 Jun 2017, 13:35
por eneteache
Rufus aun que nunca lo he llegado a usar para quemar este tipo de imágenes
https://rufus.akeo.ie/?locale=es_ES
