Luz Roja!!!
Publicado: 04 Jun 2017, 03:15
por aldo4344
alguien me puede decir porque mi rasp solo emite una luz roja y no sale nada en el tele!!! :indignado porfavor nose porque de la nada paso eso de un día al otro funcionando bien!! :o
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 04 Jun 2017, 06:40
por aimorbar
solo se me ocurre que la sd se te haya estropeado y x eso no arranque
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 04 Jun 2017, 11:28
por herrrerito
prueba con otro cable, incluso de un movil aunque tenga menos amperaje, antes de modificar la sd
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 04 Jun 2017, 11:39
por eneteache
Por lo que sé es que si sólo sale roja es que no está leyendo tu micro SD, que sería la luz verde.
Como dicen los compañeros, prueba otro cable. Y si tienes otra micro SD, quema una imagen cualquiera y pruebala para descartar que sea de la Raspberry el problema
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 04 Jun 2017, 21:38
por aldo4344
puede ser que sea la micro sd porque funcionaba de diez antes y ahora nada y el cargador es de tiene 5v y 2 amp y a la sd ya la formatie varias veces y nada...
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 05 Jun 2017, 14:03
por arnekia
A mi me paso lo mismo y era de mi sd :x por suerte no son muy caras.
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 06 Jun 2017, 21:36
por aimorbar
habia una evo de 64 x 15 pavos en ebay
Re: Luz Roja!!!
por aimorbar
no se si está vigente voy a ver
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 06 Jun 2017, 21:41
por aimorbar
https://goo.gl/Cm7D0b pincha todavia sigue
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 07 Jun 2017, 12:42
por aldo4344
siii esa misma tengo y probe otra y nada...
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 07 Jun 2017, 12:45
por aimorbar
vaya! probaste a poner otro cargador?
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 20 Jun 2017, 00:07
por Glooskap
Un amigo mio tuvo ese problema. El cree que probablemente fue su cable usb del cargador del móvil. Este dejó de contactar correctamente. Le robó uno al padre y efectivamente, fue eso. Con su viejo cable a veces funcionaba y otras veces no, cuando no funcionaba se encendia la luz roja.
Re: Luz Roja!!!
Publicado: 20 Jul 2017, 08:44
por foolhill86
puede ser que la sd haya muerto, aunque si no es vieja es raro. La opción más posible es que esté mal formateada. Formatea, mete alguna imagen y nos cuentas!
