problema para configurar jostick
Publicado: 11 Jun 2017, 12:22
por jordi248
hola compañeros, tengo el problema que he montado una bartop por primera vez, he comprado una placa para conectar los dos josticks y botones, pero a la hora de configurar solo me reconoce un jostick,la placa está conectada por usb a la raspberry pi3 con la imagen racalbox,si alguno me puede ayudar, o si es mejor conectar los botones directamente a la raspberry,nada mas gracias, os dejo, la foto de la placa
Re: problema para configurar jostick
Publicado: 11 Jun 2017, 16:36
por Davidovi
Es una placa para los dos mandos o cada mando tiene su placa?
Creo recordar que en algunas placas aún dejándote conectar los dos mandos solo te reconocía uno
Publicado: 11 Jun 2017, 18:40
por jordi248
es una placa para dos mandos
Publicado: 21 Jun 2017, 16:46
por famyfamy
A mí me dio problemas con recalbox, lo más sencillo y menos complicado es que te pillas una segunda placa y conecte en ella el otro mando.
Otra forma, que no llegue a hacer, es editar una línea del archivo de recalbok, no recuerdo cuál era, pero no te será difícil buscar en Google.
