Emulador Amstrad funciona solo la primera vez
Publicado: 01 Jul 2017, 13:04
por lorth22
Hola, me sucede una cosa realmente extraña con el emulador de AMSTRAD CPC en Recalbox 4.0.1
Cuando arranco el sistema me funcionan las ROMs sin problema, pero cuando salgo del juego al menú principal e intento arrancar otro no funciona, suena el sonido pero no se ve el juego.
Si apago la bartop y la vuelvo a encender funciona, pero solo la primera vez, a la que salgo del juego ya no puedo cargar otro hasta que no reinicio
¿Os pasa a alguno lo mismo? Gracias
Re: Emulador Amstrad funciona solo la primera vez
Publicado: 01 Jul 2017, 13:16
por tonihardcore
@lorth22 .
En este hilo comentamos el mismo problema en Batocera y una posible solución:
viewtopic.php?f=17&t=5990&p=47899#p47899
Mira a ver si te funciona
Publicado: 01 Jul 2017, 14:24
por lorth22
OK, miraré a ver si funciona, me pasa solo con ese sistema.
A ver que lineas cambian de ese cfg al mio que no lo estropee mucho
Muchisimas gracias
Publicado: 01 Jul 2017, 23:38
por lorth22
Me respondo yo mismo, el valor del recalbox.conf que hace que no se produzca ese error es
global.videomode=
que por defecto está puesto en global.videomode=CEA 4 HDMI y hay que ponerlo como global.videomode=default
Haciendo esto funciona OK, pero me pone el monitor en una configuración que me hace franjas horizontales arriba y abajo.
Publicado: 02 Jul 2017, 10:51
por tonihardcore
Ups! Pues que raro, que monitor tienes?
A mi me funcionó perfectamente tanto en una Lg 32 con hdmi, como en un monitor viejuno 4/3 (o 5/4, no me acuerdo) con cable hdmi a dvi.
Se me ocurre que puedes intentar modificar en el config.txt el videomode que corresponda a la resolución de tu monitor.
http://elinux.org/RPiconfig
